Dato og tid er 02 sep 2025, 12:54
 Titel: map sensor
Indlæg: 22 aug 2002, 22:36
jeg er ved at mont. turbo på en opel 1,8 nz motor
hvad gør jeg med benzin trykket ??
der er map sensor på .
Indlæg: 22 aug 2002, 23:06
Geografisk sted: København
Der er lidt forskellige muligheder, den bedste er nok at købe en MAP Fueler.
Den mindre gode, er at købe en Benzintryksregulator som virker ved tryk og montere
den sammen med den orginale.
Og så den dårlige, du kan også trykke den orginale lidt sammen for at få størrer tryk
med det virker desværre også når der ikke er ladetryk på..
Hvis du vil op og køre 0.5 bar i ladetryk, så skal du vende oktanvælgeren ude i
motor rummet til at gøre 91 oktan og køre 98 oktan.
Vær opmærksom på at, den orginale Benzin pumpe nok ikke kan levere nok Benzintryk
hvis du køre 0.5...
Ellers kommer du ikke op på meget mere en 0.4 bar.
På min Vectra 2.0i kørte jeg med en extra Benzin tryksregulator som virkede ved tryk,
Benzin pumpen blev udskriftet og oktanvægleren stod på 91 oktan og kørte med 98 blyfri.
Håber at det har hjulpet dig lidt.
Michael.
