Dato og tid er 30 okt 2025, 19:58
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 32 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 09 nov 2009, 18:07
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
lqs skrev:
dont call 112, use cal 12.....
Tror hellere jeg ringer til 112 end at begynde at true folk med en Caliber 12 (3mm)??
Caliber 12 er jo mindre end et luftgevær .. Et luftgevær er Caliber 17.7 (4.5mm)
Hvis du skal til at true folk så skal du nok hellere bruge en 12 Gauge eller noget der er større end Caliber 35
Indlæg: 09 nov 2009, 18:34
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
12 gauge er det vi kalder cal 12 i danske penge , 4,5mm luftgevær hedder cal .177
bare lige for at få på plads at lqs mener det seriøst og ikke kaster med småsten frem for at ringe 112 :gnaek:
MVH Luske
Indlæg: 09 nov 2009, 21:04
MVH Luske
Øh hvad kalder i så en Caliber 50 (12.7mm) ?? for den er jo Caliber .50 hvis det skal være sammenlignligt med en Caliber .177
Eller Dirty Harrys Caliber .45 ??
Desuden er der ret stor forskel på en 12 Gauge og en Caliber 12 ... Shotgun/Haglgevær bruger et helt andet system (nemlig Gauge) til at beskrive størrelsen .. og her bliver våbnet kraftigere jo MINDRE nummer den har ... eg så er 9 Gauge noget større end en 12 Gauge
Indlæg: 09 nov 2009, 21:22
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Prøv at se dette lille klip fra filmen Snatch, ca 1.58 inde...: http://www.youtube.com/watch?v=s376ZbPG-OM :coffee:
Ole Bundgaard
Indlæg: 09 nov 2009, 22:25
Netop .. men det lille . undlades ofte når der snakkes "håndvåben" da det er underforstået ... men det kan da også tænkes at lqs har tænkt sig at stikke en ægte Caliber 12 (304.8mm skibs-kanon/haubits) op i næsen på folk der generer ham ... men jeg tvivler da det ikke lige noget man sådan slæber rundt på ... men helt sikkert noget der skaber respekt hvis man får sådan et løb stukket i fjæset
Indlæg: 10 nov 2009, 06:10
call 12 betyder i dette tilfælde et call 12 haglgevær. i fatters jagtbøsse..
størrelsen på lysningen i løbet kommer af en gammel regne måde.
ud af et pund bly kunne man lave 12 runde kugler der kunne rulle ind i løbet. nu er call 12 det største glatløbede våben der lovligt kan besiddes og bruges til jagt i DK. for kugle (med riffelgang) gælder at at Ø skal være under 20mm!
for revolver/pistol gælder andre regler, der i praksis betyder at det er tæt på umuligt at besidde noget større end 9mm/38" dvs 38 1/100 dele af en tomme (25,4). det er ved disse hundrede eller tusinde dele af en tomme fejltagelsen mht til call 177 (4,5mm) skulle være større end call 12 opstår.
gamle kanoner blev også opgivet efter hvor mange pund kuglerne der kunne bruges vejede.
mere moderne kanoner opgives i antal tommer (Ø) eller i MM.
så er den ged vist barberet.
MVH søren
Indlæg: 10 nov 2009, 06:21
det er altså bare os danskere der fejlagtigt kalder 12 gauge for cal 12 ??
kan godt se det ikke giver nogen mening målet :? , men det har der heddet cal 12 lige så længe jeg kan huske (dvs siden i forgårs eller noget :tooth: )
MVH Luske
Indlæg: 10 nov 2009, 17:18
Jeg troede alle viste hvad emnet gik på når der bliver omtalt en 12 ´er....?
Anyway, pointen er vist at lqs kommer efter dem, hvis der er nogen der har svært ved at se forskel på hans og deres.
Indlæg: 10 nov 2009, 17:32
Det er sgi god humor.
Man kan regne et alm haglgevær lidt kreativt på kaliber ved at bruge diameteren på de enkelte hagl. De 3mm du nævner svarer til 7 ´ere hagl, så du har ret...Det er kun 3mm i diameter. Jeg er dog ikke sikker på de køber den på våbenkontoret ;-)
Kæden hopper dog lidt af der med luftbøssen, for der kommer vel ca. 280 styks på en gang. Poweren er nok til at flå gennemgående ø100mm hul i en tyk tlf. bog i første forsøg.
Der findes dog sværkalibrede luftvåben, som kan bruges til storvildtjagt, så luftgeværer kan være grumme nok, både foran og bagved piben!
Indlæg: 10 nov 2009, 22:39
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
12ér joe 12 gauge bønnespreder,
eller en ny forkortelse for et tungt maskingevær (12,7) :shock:
kunne også være en gammel tips kupon :wink:
eller en go karakter efter den nye skala :damn:
kan det være en fastnøgle :wow: en topnøgle :wow: :wow:
