Dato og tid er 22 okt 2025, 03:36
Indlæg: 21 aug 2002, 22:48
Nogle der ved hvor man kan læse og se billeder af hvordan man laver bedre flow osv. på et topstykke (evt G2 1,8), hvad skal man bruge osv.?? - skulle man ikke kunne gøre det selv?
Indlæg: 26 aug 2002, 16:18
Hey.
Der står noget om det på denne side under moterlære-topstykket. Skal det være specielt til Golf så ring og bestil Golf/Scirocco/Jetta tuningshåndbog hos Køsters Moterboghandel i Randers. tlf 86426613. Den er på dansk.
Held og lykke med svinet.:-)
V.H Meister.
Indlæg: 27 aug 2002, 17:33
Hvad koster den bog står lige og mangler sådan en
Indlæg: 28 aug 2002, 13:56
Kan ikke huske det, tror det var ca. 275box.
Indlæg: 11 sep 2002, 15:45
Jeg har lige snakket med boghandlen, bogen er desværre ikke til min G2 1.8 16v.... :´-( :-/
Indlæg: 11 sep 2002, 16:43
Også bogen "How to build & modify cylinder heads, camshafts & valvetrains" af Watson, Ben, beskriver hvordan man modifiserer topstykket.
Indlæg: 11 sep 2002, 17:36
Hey.
Hej Jeppe, angående den bog af Watson, Ben er den købt hos amazon.com? Hvis ja er der ikke lang fragt tid? har købt 2 stk boger der ville gå 14 dage det er nu 30 dage siden. Hvis den ikke er købt hos amazon hvor så?
vh. Meister
Indlæg: 11 sep 2002, 19:28
Jeg må indrømme at jeg ikke har købt den, men havde på et tidspunkt lånt den via http://www.bibliotek.dk, jeg må indrømme at jeg ikke kan huske så meget af indholdet, men så vidt jeg husker var der mange farvebilleder og den var rimelig up to date. Jeg har ikke prøvet at handle over amazon.com, men jeg ville bestille via amazon.co.uk hvis de har den. Da du så undgår at betale dansk moms men udelukkende kan nøjes med at betale told.
Indlæg: 11 sep 2002, 19:47
Amazon.com har den og en helvedes masse andre ting om tunig. men som sagt går der liiiige et par dage før du har den.
