Jeg har nogle ure i auto-gauge serien, hvor jeg mangler sensore til samt et sted at tilslutte dem. Min bil er kun let trimmet, så det er ikke så kritisk at kende nøjagtigt olietryk og temperatur, men alligevel meget rart.
Kan dette produkt bruges? Jeg forstår ikke 100% hvordan det fungerer, men går ud fra at det skal sættes på en olieslange et sted?
Jeg ved at man også kan få en sandwich til oliefilteret, med udtag til sensore, men jeg har hørt at de tit bliver utætte - især hvis de er lidt for billige.
Men vil man med sådan et udtag som jeg linker til få nogle ordentlige målinger? Jeg har hørt at Auto Gauges ure er unøjagtige, men jeg har min egen teori om at det nok nærmere hænger sammen med montering af sensorne, end selve urenes kvalitet.
Alt input værdsættes
Tæt på værdiløst i min verden.
Du får jo en måling på noget stillestående olie, som ikke er repræsentativt for det du har i motoren, så klart ikke optimalt. Jeg ville sætte sensoren i bundkarret.
http://boost-it.dk Citat:My experience tells me that once the cam with the lumpy idle is selected, the thinking mostly stops. Decisions then are based on lowest price, looks, ease of installation, coolness factor, the 'latest thing' syndrome, peer pressure, old wives tales, and bad advice.
