Dato og tid er 31 okt 2025, 00:47
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 123 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Næste
Indlæg: 16 okt 2009, 17:23
Tilmeldt: 18 jun 2006, 12:50
Geografisk sted: Højbjerg
HenrikGM skrev:
`Hej Rødder.
Hvis i havde 300kvm, til at bygge drømmeværkstedet i, hvordan ville i så indrette det?
Hvad ville i stoppe i det? (realistisk)
(nu kommer der nok mange delte meninger på banen)
2 gode filebænke
svejsebor
fræser
drejebænk
hydralisk rørbukker med dorn
båndsliber med 2000x75 bånd
poler maskine i aflukket rum
søjleboremaskine (som kan kører meget langsomt)
kompressor
håndværktøj i rullevogne
firesøjlet lift, med 2 løbekatte, lagt i gulvet så der ikke er ramper
motorkran i løftet
gulvvarme
højt til loftet
isoleret
motor / gear rum som kan aflukkes fra resten af værkstedet
AC/DC tigger
MIG
ilt og gas sæt
nok bor plads
lager rum til stumper og skrammel.
corner vægte
helt plant gulv malet med epoxy maling
Plan jig til racerbiler
Vaske kar
køleskab
osv osv
og hvis vi skal gå helt amok så ville det ikke værer dårligt med:
et englesk hjul
krympe strækker
sikkemaskine
automat hammer
Også skal det ligge ved siden af ens bolig.
Udenfor skal der så selvfølelig være en vaske plads under halvtag, og plads til peterbillt longnose trækkeren med racetraileren :)
Indlæg: 16 okt 2009, 17:37
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Yugo Turbo skrev:
...gulvvarme er MIN VEN!!!
Alle er din ven, min ven, men lad dig ikke narre :grin:
Må jeg lige tilføje: 4 Hjuls rullefelt...
corvus terrae terror...
Indlæg: 16 okt 2009, 17:58
AMOK....
Nu skrev jeg jo 300kvm.....ikke 600!
Fint med gode tips.
Jeg har nørklet lidt med en plantegning, og ærligt talt: Jeg kan ikke få det til at gå op!....
Indlæg: 16 okt 2009, 18:51
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
har du da et 4wd felt til salg nick? men ku jo mene at nu hvor det ikke bliver brugt alligevel...
Brap brap brap...
Indlæg: 16 okt 2009, 19:37
HenrikGM skrev:
AMOK....
Fint med gode tips.
Så byg da 600kvm nu når du skal i gang aligvel :gnaek:
Jonas Olsen
Indlæg: 16 okt 2009, 20:25
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Inspiration: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=33403
Indlæg: 16 okt 2009, 22:26
Tilmeldt: 21 mar 2008, 18:00
Geografisk sted: Nordjylland
JakobM skrev:
:wow: Troede ved første øjekast det var et firma de var ved at bygge op :gnaek:
Indlæg: 16 okt 2009, 23:58
frem med tegningerne henrik så vi har noget at gå ud fra ;)
Samt en liste over hvad du har af ting der skal være i det værksted.
Indlæg: 17 okt 2009, 00:38
Ret enkelt. 300kvm, frit slag. Der er ikke besluttet noget fast der ikke kan afviges.
Indlæg: 17 okt 2009, 06:28
JakobM skrev:
lidt synd de kun havde en gammel svinestald med 1/4-1/3 spalteareal. så er der masser af fald på de områder hvor dyrene skal sove, det ser også ud til de har et flere vinkler på gulvet. og stalden er for gammel til der er gulvvarme. detsværre. forstår dog ikke de ikke har beholdt en del af gyllekanalerne i malekabinen som gulvudsugning.
nu kender jeg ikke reglerne i sverige. og man kan ikke se billeder af det. men mon de har husket at banke bunden op i de gamle gyllekanaler? ellers er det ulovligt det de har lavet.
det er også svært at se at se om den midter væg de fjernede var bærende. det er de ofte i stalde. så med tiden kan de risikere at loftet kommer tættere på gulvet i midten.. :damn:
ellers en udemærket løsning.
men 300kvm inddelt til både dreje/fræse arbejde, svejse etc + elarbejde og alm montering. det er ikke megel plads. smid et par spær mere på med det samme. sørg for at der hvor du skal arbejde med metal er lavloftet, med lager på loftet, og det mere almindelige arbejde med bilen kan edr være åbent til kip med kalofære. glem alt om jordvarme. kik på kornpriserne historisk. for tiden er et stokeranlæg en god ting hvis den kan æde flere forskellige ting. korn koster ca 80kr/tønden.
