Dato og tid er 20 okt 2025, 01:00
Indlæg: 15 okt 2009, 20:29
Tilmeldt: 07 aug 2009, 11:23
Geografisk sted: aabenraa
jeg står med lidt af et problem...
jeg ska have et kugleleje ud, men man kan kun komme til det fra den ene side, og det er ca på størrelse med en 5'er... nogle gode ideer?
toyota supra mk3 1,5JZ TT-R single turbo
Indlæg: 15 okt 2009, 21:10
Tilmeldt: 21 mar 2008, 18:00
Geografisk sted: Nordjylland
Hvad er der på den anden side lejet ?
Hvis der bare er gods på den anden side kan man svejse en møtrik på lejet og derefter sætte en bolt i og spænde :)
Indlæg: 15 okt 2009, 21:12
det er krumtappen der er på den anden side, men ja det var osse umiddelbart min idé at gøre sådan, ville bare tjekke om der var nogen der kendte et eller andet hemmeligt trick..:)
Indlæg: 15 okt 2009, 21:18
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Der er noget med at man kan fylde hullet op med fedt og smaske en dorn der lige passer ned i center ... derved skulle lejet trykkes ud
Indlæg: 15 okt 2009, 21:31
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hvor sidder det kugleleje??
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 15 okt 2009, 23:02
det sidder lige i måsen på krumtappen. der hvor gearkassen kobles på. det ska skiftes :)
Indlæg: 15 okt 2009, 23:14
Nå det leje.Du kan tage en dorn og lave den lidt flad på den ene side uden og tage af bunden på den.Så der et hak i den.
Så du kan sætte dorn ind i leje og holde dorn lidt til side.
Sæt en fastholder tang på dorn og slå ud af på den med en lille hammer.
Det skulle virke.De sidder som regel ikke så fast som man tror.
Håber du kunne tyde det.Lidt svært og forklare
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 16 okt 2009, 07:20
Ellers kan man få "blind hole bearing pullers".
Jeg havde samme problem i en VW 020-gearkasse, hvor man skal shimse et leje der ligger i et lukket hul.
Sikke noget crap...
Den udtrækker koster en arm, og jeg havde ikke tid. Så jeg lavede en selv af en ekspansionsbolt, en skive fra en stabilisatorbolt, og lidt andet.
Virker fint - har ikke haft brug for den siden (så var det jo godt at man ikke slap 1500 dask for en "autoriseret").
Aftrækkeren:
Indlæg: 16 okt 2009, 08:15
Tilmeldt: 27 okt 2005, 16:40
Sikke noget crap...
kan købes her fra 22pund
https://www.burtonpower.com/product_mai ... 19&PSet=98
Indlæg: 16 okt 2009, 10:11
Heh - godt så - det var pænt ikke den pris jeg fandt i sin tid da jeg ringede, søgte, skrev osv. :-).
Nåh, jamen tak for tippet - det skal jeg da huske til en anden gang :-).
