Luftmængdemåler???
Lars Viggo
Luftmængdemåler???
#1 Indlæg af Lars Viggo »
Hey, jeg skal i krig med et økonomi projekt....
Det går ud på at smide en kompressor i min Pug 306XT 1.8 ´94
Planen er at sætte kompressoren på, uden at ændre så sindsygt meget andet, men mit spørgsmål er: Kan den originale luftmængdemåler måle overtryk?? Den er jo vandt til at måle undertryk.... (Det er max 1 bar at den skal kunne måle)
Eller skal jeg have fat i en anden, og hvilken hvis det er nødvendigt???
Lars Viggo som er fattig studerende......
Rune.
Re: Luftmængdemåler???
#2 Indlæg af Rune. »
Kan du ikke bare montere luftmængdemåleren på sugesiden af kompressoren?
Jeg har været med til at gøre det ved en turbo motor og det virkede fint:-D
Du må bare ikke køre med blow off ventil..
Lars Viggo
#3 Indlæg af Lars Viggo »
hmmm sådan har jeg sku ikke lige tænkt på det....
Vil der så ikke komme et stort overtryk mellem kompressoren og gasspjældet når man slipper speederen og der ikke er en blow-off ventil til at tage trykket.
En kompressor kører jo hele tiden i modsætning til en turbo........
Lars Viggo
#4 Indlæg af Lars Viggo »
Doohhh det er sku da ikke luftmængdemåleren jeg tænkte på!!!
Jeg havde vist drukket pænt meget da jeg skrev det indlæg :-P
Det er map-sensoren jeg er i tvivl om, luftmængdemåleren kan ikke måle overtryk.....
Håber det gør det lidt lættere at svare på
Lars
LasseW
Kontakt:
#5 Indlæg af LasseW »
Der skal være et eller andet der lufter ladeluften ud fra kompressoren eller vil dine slanger springe af pga. overtrykket når du lukker gasspjældet.
mvh Lasse
mvh Lasse
Lars Viggo
#6 Indlæg af Lars Viggo »
Yep, det vil jeg også mene ;-)
Lars Viggo
#7 Indlæg af Lars Viggo »
Nå, så har jeg sku fundet ud af det.
Map-sensoren kan klare ca. 1,2 bar dvs. 0,2 bar overtryk....
Men så kører den bare på max!! Den har ikke et "safe-mode"
Så det er bare helt i top, tak for hjælpen.
Lars
