Dato og tid er 03 dec 2025, 22:22
Indlæg: 21 okt 2002, 19:54
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:37
Jeg kan "#¤%&/()=? ikke få speedometerkablet
af på gearkassen, Opel 6-trins F28.
Rundt om kablet sidder der et alurør med riller
og som jeg kender det, er der alm. højre gevind på det.
Det sidder bare fast. Jeg har også prøvet at fjerne låse-
blikket (det der holder hele drevet nede i gearkassen) for
at løfte hele drevet af - det sidder også MEGET fast.
Så inden jeg nu splitter hele lortet ad:
Er der venstre gevind på bøsningen ?
Gode ideer udover brækjern og dynamit ?
P.F.T.
Claus A
Indlæg: 21 okt 2002, 20:41
Mener bestemt der højregevind
Indlæg: 21 okt 2002, 21:54
Dyp bilen i petroleum et par dage !! Jeg kunne ikke ladvære!!!
sprøjt WD40 og vent et stykke tid og forsøg med et stykke værktøj.Godt idee er også at smøre ting nå du samler de
Indlæg: 22 okt 2002, 07:19
Geografisk sted: maribo
nu ved jeg ikke men hvis det er muligt så varm det med lidt gas og ilt.. men det kan godt blive et problem hvis der er plastig helt ned til....
jeg har godt nok brugt meget gas, på min ascona for at få ting fri sidst var det en bære kugle, der blev varmet op og så fik den en med en muggert og så den ud...:-)
ascona B 80
2,0 E med weber
vauxhall cavalier 3,0
[url:2m19vaq4]http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=35190[/url:2m19vaq4]
if you cant´t race it, or take it to bed.
ain´t worth havin
Indlæg: 22 okt 2002, 22:29
Gevindet er almindeligt nok, som jeg husker det er det nærmest en "krave" der sidder på kablet og skrues i gearkassen? Og den er rimelig svær at få et godt tag om.
Hvad nu hvis du i stedet snyder og tager speedometerkablet af i den anden ende? Så kan du fedte med gearkasse-enden af kablet når du har motor og gearkasse ude af bilen.
/Bindegal
Indlæg: 23 okt 2002, 00:10
Kablet sidder fast med et ca 5 cm alurør rundt om kablet. I toppen er 4 fordybninger. Problemet er det kendte med alu og metal der kan gro lidt sammen. Start med at tage fx en plade mejsel eller andet flat og ca 3 cm bredt og brug det som en bred skrietrækker i to hakker over for hinanden. Ellers brug den lige ende af et koben som en stor skruetrækker. Alurøret kan godt knække i toppen og plan B er forsigtigt med en hammer at banke den lidt fra side til side til den bliver udvidet lidt. Så kommer den af. Det er en dum ide at varme på den, da tandhjulet til kablet, nede i kassen, er af nylon.
HypHest
Indlæg: 23 okt 2002, 10:56
Tak for svarene, jeg har fået lortet af.
Jeg lavede en hagenøgle som passede ned i
de hakker der var i toppen.
Problemet var som nævnt ovenfor at aluet var
groet sammen.
Claus A
