Dato og tid er 22 okt 2025, 16:26
Indlæg: 27 sep 2009, 19:45
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
hey tunere guruer
da mit fordelerdeksel er ved at smelte pga. varme fra min manifold har jeg besluttet mig for at hamre 4 tændspoler direkte på tændrørne og smide fordelerdekslet langt langt væk, mit spørgsmål lyder så, skal disse bare tilsluttets SparkA og SparkB og køre wastet spark ? og ang opsætning af boks, Lader jeg bare LED17 være SparkA og LED19 SparkB ? Kan boksen godt holde til at jeg sætter den direkte til spolerne eller skal der to Bosch Tændingmoduler til at trække dem? Boksen er fra HenrikGM :)
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 27 sep 2009, 19:56
Hp Ae86 skrev:
hey tunere guruer
Kickback fra en spole er i størrelsesordenen 400volt. Det vil du ikke have ind i boksen hvis du kan ungå det!
1x boschmodul kan gøre det(med 2,3 eller 4udgange)
Indlæg: 27 sep 2009, 19:59
okæ , så jeg skal have eventuelt 2 sluttrin på? har jeg nemlig liggende.
men er min opfatning af opsætning af bosken rigtig?
Indlæg: 28 sep 2009, 14:43
Altså nu snakker jeg ikke spoler som sidder på feks, denne motor når den køre med fordeler, jeg snakker om spoler som sidder på audi tt 1.8T og sådan noget :)
Indlæg: 28 sep 2009, 15:32
4 enkelte kræver knastsensor, 4polet modul, sparkA,B,C,D og som altid korrekt opsætning.
Indlæg: 28 sep 2009, 17:04
jamen på en tændspole (nu snakker jeg om dem der er monteret nede på tændrøret og boltet fast til ventildekslet) er der da indbygget sluttrin? eller er jeg helt gal på den? burde boksen ikke kunne trække dem direkte ? også med et opsætning som jeg skrev tidligere , kunne starte op og køre?
Indlæg: 28 sep 2009, 17:39
Der er IKKE sluttrin på ALLE. Der er på nogle, men langt fra alle.
Det er en rigtig dårlig ide(IMO) at køre wasted spark på enkeltspoler.
Prøv at se på rpm som spolerne ser i Wasted setup!
Indlæg: 28 sep 2009, 17:42
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Så kan det være at du mangler dette til projektet ??
http://i236.photobucket.com/albums/ff88 ... C03170.jpg
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 28 sep 2009, 18:16
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
jeg kunne godt drømme om 8 stk til min 1uzfe :-)
men,,nu må vi se hvor langt det originale rækker
Indlæg: 28 sep 2009, 18:18
Jeg skal måske bruge dem til min V6´er, men mangler jo 2 :|
Og så skal jeg lige se om de er lange nok.
Ellers ryger de jo tilsalg, så jeg henviser lidt til :tooth:
