Dato og tid er 21 nov 2025, 17:16
Indlæg: 16 sep 2009, 18:30
Geografisk sted: Vestsjælland
Min el-rude i passagersiden foran virker kun med motoren slukket, førhen var det kun en gang imellem problemet var der men nu er det 99% af tiden. Går ud fra det er en løsforbindelse, men hvordan kan det have noget med motoren at gøre og hvor i alverden skal jeg kigge? Har tjekket stikkene og ledningerne i selve døren og de ser fine ud, så ved simpelthen ikke hvor problemet kan være. Håber i/du kan hjælpe mig :cry:
PS
Det drejer sig om en Golf 3 vr6 fra 92´.
Indlæg: 16 sep 2009, 19:46
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
bundstykket i tændingslåsen kan lave mange sjove/anderledes fejl , især på vw
MVH Luske
Indlæg: 16 sep 2009, 20:07
Ruden virker godt nok når nøglen sider i, bare ikke når motoren er startet, virkelig underligt :roll:
Indlæg: 17 sep 2009, 21:37
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
har du tjekket noget så simpelt som stelledninger ?
Indlæg: 18 sep 2009, 01:12
I døren ser alt fint ud, men jeg ved ikke lige hvor jeg skal finde stelledningerne ellers :oops:
Indlæg: 18 sep 2009, 06:25
Tilmeldt: 15 feb 2007, 23:02
Geografisk sted: Norge
Kontroller ledningene fra karosseriet og ut til døren, akuratt i dørsprekken. Der ledningene bøyes hver gang du åpner og stenger døren. Ta opp gummien og se om ledningene har gnisset mot hverandre/fått brudd der.
Dette er en veldig normal feil for golf3, golf4, polo osv.
Peugeot 405 SRI 2.0 turbo
