Dato og tid er 30 okt 2025, 22:16
Indlæg: 17 sep 2009, 14:34
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Noget der kan huske den tommelfinger regel der er ved import af dele fra usa, er det ikke noget med 1.3 man skal gange med :coffee:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 17 sep 2009, 15:52
Den pris du får med fragt, skal du gange med ca 1.4-1.45 så har du ca den pris det ender på i alt.
Jonas Olsen
Indlæg: 17 sep 2009, 16:36
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Total pris i dollars x dagskursen x 1,36 har ikke snydt mig endnu.
Indlæg: 17 sep 2009, 17:29
Totalpris incl forsendelse x toldsats x moms.
Kan være op til 1,8 - 2 x totalprisen!!!
toldsatsen har jeg aldrigt set under 13% endnu.
Indlæg: 17 sep 2009, 17:35
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
4,5-5,5 % afgift 25% moms
min regel er vare + fragt + 30%.. eller gang med 1,3 om man vil
Indlæg: 17 sep 2009, 19:17
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Også den lette metode: gang varenes salgspris i $ med 10, så har du din totalpris i kroner, plus/minus ikke ret meget. Om det ryger over eller under afhænger af hvor meget du køber for af gangen og om det er dyrt eller billigt i fragt. Men stadigt $ x 10 er en glimrende rettesnor i praksis og dejligt simpelt når man sidder og bladre i kataloger eller drøner rundt i en online shop. :)
Jeg har sikkert rundet pakke nr 50 fra USA, så det er ikke noget jeg bare gætter mig til. Har været nede på $ x 7,5 og oppe på omkring $ x 15. Det sidste er normalt i forbindelse med mindre indkøb hvor fragten let bliver en uforholdsmæssig stor budgetpost. :)
Sidste succes oplevelse var et mini indkøb på Ebay. Kunne være i en foret konvolut og fragt+forsendelse (sendt fra Michigan) blev i alt 30 KRONER!!!! Tag den PostDK!! :ha:
Senest rettet af Westmus 17 sep 2009, 19:27, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 17 sep 2009, 19:22
HenrikGM skrev:
...toldsatsen har jeg aldrigt set under 13% endnu.
Er nu rimeligt sikker på der står 4,5% på alle dem af mine regninger, hvor der er tale om reservedele i pakken.
 Titel: ..
Indlæg: 17 sep 2009, 20:01
Super , tak for alle svarende :mrgreen:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 17 sep 2009, 20:09
Kommer også lidt an på hvad der bliver sendt, og hvad toldvæsenet mener det er!
Indlæg: 17 sep 2009, 20:11
vil tro jeg også er over 50 forsendelser, og kan kun huske en på 5,5 % resten (som blev fortoldet) var på 4,5%
