Dato og tid er 04 sep 2025, 16:37
Indlæg: 14 sep 2009, 00:49
Geografisk sted: Vestsjælland
Fandt lige den her og tænkte jeg lige ville dele den med jer :P :P :P :P
http://cgi.ebay.co.uk/Volkswagen-Superc ... 286.c0.m14
Indlæg: 14 sep 2009, 16:38
Ja den virker så kun på en VW, men der skal jo heller ikke så meget til :-)
 Titel: a
Indlæg: 14 sep 2009, 16:41
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
fuuuuck den er sej.
Gad vide hvad motor den rullefeltsattest er fra? :D
9200rpm, 95hk og 95nm :D
Totalt crazy motor der !! :tooth:
 Titel: Re: a
Indlæg: 14 sep 2009, 17:22
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Effekt og moment er altid ens ved 5250 rpm når der måles i foot pounds ft-lbs og altid 7120rpm her i europa når der måles i nm.
Grafen er god nok. Vidundermaskinen yder 95hk ved ca. 8000rpm og 68 ft-lbs ved 6500rpm.
Spørgsmålet er så om de 5% ekstra effekt er god nok :tooth:
Indlæg: 14 sep 2009, 17:34
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Det tager vel små 30 sek at lave 10 hk på et rullefelt...
 Titel: Re: a
Indlæg: 14 sep 2009, 19:11
Hvad mener du med det? altså det med hk og nm er det samme ved bestemt RPM...
Er det på en standard motor ?
Indlæg: 14 sep 2009, 20:04
Effekt og moment krydser altid klinger ved nævnte rpm ved nænvte angivelser her ft-lbs og nm. Det er matematik. Det er konstanten der her viser sig.
Du kan tjekke det på samtlige effektmålinger, vel at mærke hvis de er korrekte :wink: Dvs. du kan f.eks. aldrig have 95hk og 95nm ved 9200rpm. Det kan kun lade sig gøre ved 7120rpm på alle motorer når der måles i hk og nm.
Man skal dog huske at effekt og moment akserne ikke nødvendigvis har samme skala og dermed vil de grafisk ikke nødvendigvis krydse men talmæssigt altid.
Senest rettet af JPP 14 sep 2009, 20:12, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 14 sep 2009, 20:10
Dvs ved 7120 rpm har en motor samme hk og nm..
Indlæg: 14 sep 2009, 20:14
Ja altid når der måles i hk og nm. Jeg tilføjede det ind i indlægget samtidig med du skrev.
Hvis der måles i ft-lbs så altid 5250rpm
Indlæg: 14 sep 2009, 20:18
Tak for info, det var jeg slet ikke klar over...
hvad man så end kan bruge det til :wink:
