Dato og tid er 23 okt 2025, 01:11
Indlæg: 04 aug 2002, 21:55
Hej. Er der nogen der har erfaringer med Volvo 240 og kompressor sammen?
Indlæg: 05 aug 2002, 11:15
Geografisk sted: Vestsjælland
Lad være med at købe toyota kompressore de er for små med mindre de hedder s14 fra en 2.0 24v som er sjælden. En mercedes 230 kompressor vil være passende hvis du kan finde plads. Ellers kan du lave en b23 om til 3 liter
Indlæg: 05 aug 2002, 23:08
Okay. Nu har jeg en B230A motor i den her, men er det bare et spørgsmål om at hone cylinderne? Og kompressoren må meget gerne stikke op af motorklappen, hvis det da er tilladt i LORTE-landet her?
Ellers mange tak, jeg må se om det er til at skaffe, sådan en mercer-komprénde.
Indlæg: 06 aug 2002, 02:18
Geografisk sted: København
Hejsa
Den må godt kikke op igennem motorhjelmen, men der må ikke være nogen skarpe
kanter og remhjulet skal være dækket af en eller anden type for plade.
Og husk at den ikke må tage noget af dit udsyn til vejen...
Sådan var det med min Camaro... :-)
Michael.
Michael.
Indlæg: 06 aug 2002, 10:46
Hej. Ok, det lyder godt, men ved du mon hvor grænsen til lovlig udsyn og ikke, er? Nu tænker jeg på syn og politi. Og er det meget svært at montere, da jeg nu aldrig har prøvet det før? Jeg ved du har en V8, men er det deromkring det samme på en 4 cyl.? Og kan det lade sig gøre at den sidder i midten af motorklappen?
Mvh Morten
Indlæg: 06 aug 2002, 14:30
Hvad grænsen er ved jeg ikke, men det bør du kunne få oplyst ude i synshallen.
Jeg har aldrig rodet med kompressor på en 4cyl., men på en V8 tager det 20min at
montere den og så er man ude og køre igen.. :-)
Ellers prøv at skaffe en GLT motor istedetfor kompressor.
Personligt kan jeg bedere lide Turbo fremfor Kompressor, køre selv med Turbo på min
hverdags bil.
Michael.
Michael.
