Dato og tid er 09 sep 2025, 12:38
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 01 aug 2002, 14:29
Hej,
Er der nogen som har erfaring med ilægning af en original opel turbo motor i en
vectra 2,0 16v? Jeg er i tvivl om hvilke ændringer der skal foretages på ledningsnet osv.
vh
Christian
Indlæg: 03 aug 2002, 15:58
Hej...
Prøv Vectra 2000 -clubben, der er vist en som har gjort det. http://users.cybercity.dk/~kam3156/
Mvh. JH
Indlæg: 06 aug 2002, 20:08
har du nogensinde set ledninger der går til og fra en turbo (mølle) så svaret er nej!!!!
Indlæg: 06 aug 2002, 21:47
HOLD DIN KÆFT "jevver"
Du er da en spasser at høre på!
I samtlige indlæg er du en arrogant idiot!
Smut pomfrit!
Indlæg: 06 aug 2002, 23:38
Hørt!!!!
Indlæg: 07 aug 2002, 00:28
Geografisk sted: København
Hejsa du.
Jeg har kikket lidt på nogle data over motorstyrings tilsluttninger på
C20XE, X20XEV og C20LET.
1990-1992 modelen bruger Bosch Motronic M2.5 med bankesensor.
1993-1994 modelen bruger Bosch Motronic M2.8 med bankesensor.
Begge modeler bruger C20XE motor.
1994-1995 modelen bruger Siemens Simtec 56.1 med bankesensor.
Denne bruger X20XEV motor
Ingen af disse har 100% samme tilslutninger til computeren, men der ret
mange af dem som passer.
Jeg kan ikke rigtig fortælle ud fra de data som jeg har om ledningsnettet er det
samme på alle modeler, hvor der bare er nogle stik som ikke bliver brugt.
Det bedste du nok kan gøre, er at få fat i en motor med ledningsnet og computer
det er ikke særlig svært at skrifte det ud med et andet.
Hvis du står og kikker ned i motor rummet, så skulle der gerne gå en masse ledninger
ind i bilen i venstre side, alle de ledninger går ind til et multistik som man sætter
til computeren.... (sådan er det på Vectra A 2.0i 8v)
Håber at det har hjulpet dig lidt.
Michael
Michael.
Indlæg: 07 aug 2002, 08:00
Hej Michael
mange tak
Det har hjulper mig lidt videre
vh
Christian
Indlæg: 08 aug 2002, 16:21
Jeg er måske manden du søger :-)
Jeg har lavet det nummer som du er tænkt på at lave min er en 2000 16v med en c20let motor bygget over i min originale blok og synet og godkendt.
men det er ikke sådan lige at ligge i du skal bruge alt fra den bil motoren kommer fra hvis det skal virker 100%, der er forskel på ledningernes placering i de forskellige ledningsnet. Det endte med at jeg skiftede alle ledningsnet ud med dem fra turbo bilen for at det hele kom til at virke.
du kan tjekke www.opelpower.dk
/Mike
Indlæg: 08 aug 2002, 16:47
Hej Mike
tak skal du have - jeg prøver lige at tjekke opelpower.dk
vh
christian
Indlæg: 08 sep 2003, 17:14
Mike> Hvad mener du med hvis det skal virker 100 %?? Jeg står og skal i gang med et efterårs projekt (turbo på en Vectra A 2,0i 8V) så jeg vil ekstra gerne hører nogle fif..
