Dato og tid er 18 okt 2025, 19:55
Indlæg: 20 okt 2002, 12:37
Hejsa.
Min ellers fine Alfa 156 lugter af brændt olie.:´-(
Det sker når bilen har stået stille, typisk over natten , når den så bliver varm lugter der kortvarigt at brændt olie i kabinen. Jeg har også et par gange oplevet en røgsky op fra motorhjelmen.
Den har været på værksted hvor de angiveligt har skiftet pakning for ventildæksel - på garrantien.
Er der nogen der har en idé til hvor den olie kan stamme fra??
Allan
En ellers glad alfa ejer
Indlæg: 20 okt 2002, 16:05
En af mine venner havde en 156 den havde en flækket motorblok,den lugtede af olie,den udbrændte på motorvejen,han havde da haft den i 14 dage,håber du er heldigere
mvh Brian
Indlæg: 20 okt 2002, 16:27
Hej igen.
Det lyder faneme ikke rart.
Garrantien dækkede vel??
Brugte den olie? - det ser ikke ud til at min gør det. Jeg har haft den i 2 MDR.
Allan
Indlæg: 20 okt 2002, 17:34
Nej,den brugte ingen olie eller noget,ingen mislyde,der gik bare ild i den
og han havde ingen pulverslukker og den udbrændte,den blev så undersøgt
og blokken var flækket og der var løbet olie ned på udstødningen og det antændte bilen,ingen lysende lamper eller noget,den udbrændte totalt på 10 min
han havde garanti på bilen,så alfa betalte,men han ville ikke have en ny alfa,så de så ikke glade ud
Brian
Indlæg: 20 okt 2002, 19:48
Når din bil ikke bruger olie, (jeg regner med at det er fordi du ikke kan se forbruget på pinden) kan det komme fra gearkassens akselpakdåser. Når det så, natten over, drypper en dråbe eller to ned på udstødningsrøret/katalysatoren, kommer der røg i køkkenet.
Men bare rolig! ...det holder op af sig selv, når der ikke er mere olie i gearkassen.
Per,
www.scantune.dk
Indlæg: 20 okt 2002, 20:52
Skide godt Egon
Så er der ingen ko på isen :-))
Det vil jeg da nævne overfor værkstedet
Allan
