Dato og tid er 07 sep 2025, 02:17
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 65 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Næste
 Titel: ha ha
Indlæg: 17 aug 2009, 20:18
Tilmeldt: 05 maj 2009, 09:13
Geografisk sted: vejle
ja og en 4age kan kun lave 300 hk :grin:
http://www.facebook.com/KE70V8
Indlæg: 17 aug 2009, 20:36
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
aarrrrghmm
vi ved der kører en hiace med en holset mølle, den laver 630 hk, ved ca 1 bar.
Finn ved vist mere om specs på den bil.
men jeg tror jeg er kommet til at skal det være twin turbo, skal der minimum a/r 63 ustødningshuse til og a/r 60 kompressorhuse.
medmindre jeg kører højt ladetryk.
håber min T70 a/r 84/70 kan magte opgaven,
mit store problem er bare at forbinde topstykker og turbo :-(
Indlæg: 17 aug 2009, 21:23
meninger om dette ?
i mine øjne ser det for klejn ud
Indlæg: 18 aug 2009, 04:35
i mine øjne mere forkert end for klejnt.
prøv at kig på en lastbil. se hvordan det er lavet med en turbo på en V motor. kig også på de rør Ø der er brugt der.
MVH søren
Indlæg: 18 aug 2009, 12:17
nu har jeg ikke lige nogen lastbiler stående.
Indlæg: 18 aug 2009, 15:22
Tilmeldt: 31 okt 2006, 22:13
Mig og en kammerat er igang med et lignende turbo projekt på en 1UZFE.
Vi har snakket om at køre den ene manifold foran motoren og så samle begge manifolde lige under turboen.
Vi går også og snakker om hvilke turbo vi skal vælge ... det er ikke nemt turbomotor anbefalede 2 RB25 turboer hvis vi ville lave twin turbo, T70 eller T3Vband hvis vi valgte at køre enkelt turbo.
Men ligesom Spirillen er vi ikke på jagt efter den store top effekt, hellere lidt mindre kræfter, men gerne før ...
Nikolas Frank
www.danskoffroadsport.dk
Indlæg: 18 aug 2009, 16:09
jeg er sikker på at motoren i sig selv har moment nok til at starte kvikt nok til at det hele går op i hjulspind,
problemet med små møller er i mine øjne at de skal lade hårdere for at opnå effekt, og at de vil tabe pusten før man løber tør for omdrejninger.
hele mit problem er plads plads plads, vi vil nu kigge på om vi kan bruge 2 flade intercoolere ude foran i serie istedet for en stor konventionelt placeret, når icén er væk, er det "måske" muligt at sætte turboen i midten foran motoren, eller i det mindste køre 2 separate manifolde.
jeg er brændt lidt varm på holset hx35 turboen, men mener nu nok at vi fint kan starte med den T70 jeg har på hylden.
hvis i mangler dyser har jeg forresten 8 stk 430 ccm til salg ;-)
Indlæg: 18 aug 2009, 16:24
Tilmeldt: 07 jul 2003, 07:49
Geografisk sted: Vorbasse
Vis det nu skal være vildt, og det skal det jo... hvad med at købe en T70 mere og smide dem begge to på. Gir nok lidt turbo-tøven, men kunne være sjovt.. :lusket:
Kunne godt være intraseret i de dyser... hvad skal du have for dem?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3027
Mazda 929 (JE) med MS og turbo
Indlæg: 18 aug 2009, 16:30
skulle der 2 på blev det 2 stk gt35 :-)
dyserne er lige sat til salg i markedet, og koster 2500 kr
Indlæg: 18 aug 2009, 16:44
:lusket:
Okay, har ikke råd lige pt, og jeg skal kun bruge de 6 af dem...
Men vi kan se om du stadig har dem, når jeg får lidt penge¨på kontoén igen...
