Dato og tid er 21 nov 2025, 04:19
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 31 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 16 aug 2009, 09:51
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Yugo Turbo skrev:
ha ha, velkommen tilbage på pp lars... de 4 kvadrat er nok i overkanten. nu jeg tænker over det, kan man jo sagtens nøjes med almindelige arbejds relæer, det har du ret i.
Åh tak, jeg er her skam tit - skriver bare ikke så meget mere :wink:
Synes nu ikke 4-kvad er for meget. Hvis man går efter overkill kan man lige så godt gøre det ordentligt.
Altså, jeg snakker jo ikke om de der 135mm generatorkabler jeg roder med til daglig :)
Btw har jeg stadig din reservedunk - skal du til Sindal d 22-8?
Indlæg: 16 aug 2009, 10:07
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
tror også du er godt kørende med en 2.5 kvadrat.
jeg lavede på et tidspunkt kørelys i golf2, her blev alle ledninger skiftet helt ud til pærene - det blev lavet i 4 kvadret og det resultaterede i at de fik alt for meget spænding hehe, Jeg fik i hvertfald skiftet nogle pærer derefter, skulle nok bare have været lavet i lampeledning :rock:
Indlæg: 16 aug 2009, 10:17
Det har du sikkert ret i.
Og forøvrigt har du fat i noget centralt, nemlig hvilken spænding der egentlig kommer ud til pærerne.
Trådstarter skulle måske prøve at starte med at måle spændingen på batteriet ved ex 3000 omdr, for at se hvor meget generatoren egentlig giver fra sig, og derefter prøve at måle direkte på pærens stikben for at se, hvor stort spændingsfaldet er undervejs.
Derefter kan man så more sig med at måle hvor meget spænding der tabes på plussiden, hvor meget der tabes på stelsiden, osv...
Indlæg: 16 aug 2009, 10:33
Her er et interessant link.
Til hvordan en svensk bil producent regner på det.
http://frittliv.autonomtech.se/HintsKno ... a_1859.pdf
Og sikringsholdere støbt i gummi stinker for vildt.
En lille dårlig forbindelse i benene, og det eskalerer vildt, da holderen ikke kan komme af med varmen, med brændt sikringsholder til følge.
Så hellere 2 amindelige kabel sko.
Mht lednings indkøb, og relæ køb.
Så vil jeg til enhver tid låne noget fra en skrotbil, ift. at købe noget billigt bras fra feks. Thansen eller biltema.
Men det er kun min overbevisning.
Indlæg: 16 aug 2009, 10:39
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
til den måling der skal det nævnes at den skal laves MED pæren tilsluttet, ellers vil resultet være meget misvisende... men du har ret lars det kunne være et interessant forsøg.
@ danny, så hvis du laver dette forsøg, så må du lige fortælle os resultatet ik...
@ lars. jeg kan ikke komme op den 22, desværre, skal til fødselsdag og økonomien har det også ret sløjt for tiden. det er jo dyrt at købe gearkasse og trailer og alt muligt andet stads... skal til holeby den 29 og til www.tsds.se (winternationals) på meca raceway i sverige ugen efter og så er sæsonen vist ved at være slut for mit vedkommende...
Brap brap brap...
Indlæg: 16 aug 2009, 11:03
Når man kigger på div biler virker det da ofte som om hjemmegjorte ledningsnet enten er dimensioneret til at starte en kampvogn med, eller som om forlygterne er af den nye "No-power-lysleder"-type...
Eller, at der går 350 Ampere i plusledningen til pæren, men kun 13mA i stelledningen....
En forglemmelse fra min side, men ja: Pæren skal være tændt under målingerne. Husk den kan muligvis blive varm...
Indlæg: 16 aug 2009, 17:39
biltema arbejdsrelæer og sikringsholdere, gode kabelsko og en ordenlig tang at klemme dem med så kommer man langt.. 2,5mm til hver lampe er Min! jeg lavede det engang på min gamle sure golf 2 og det virkede rigtig fint..
 Titel: a
Indlæg: 18 aug 2009, 07:53
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
så den nemme/hurtige løsning ville være at finde et normalt arbejdsrelæ, trække et par gode ledninger fra batteri til relæet og bruge original-ledningerne som styrestrøm til relæet?
Jeg kunne godt finde på det på min gamle daihatsu.
 Titel: Re: a
Indlæg: 18 aug 2009, 08:43
bingo ;)
Indlæg: 18 aug 2009, 10:07
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Hvis du alligevel er i Biltema, så køb de sikrings holdere med ledning på og så igang med at lodde, så er du sikker på du ikke får de dårlige forbindelser i kabelskoende..
Arbejder for AquilaRacingCars
