Dato og tid er 02 sep 2025, 15:04
Indlæg: 23 jul 2009, 13:36
Har i nogensinde tjekket den tomgangsmotor for funktion når der er højt vacuum?
 Titel: .
Indlæg: 23 jul 2009, 17:09
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
Rh, siger det ikke er noget chippen gør, og nævner også tomgangsregulatoren
jeg har kun tjekket tomgangsregulatoren ved at holde den og dreje den frem og tilbage og den køre fint
 Titel: ...
Indlæg: 23 jul 2009, 17:11
Hvad sker der hvis man piller stikket fra på den og køre en tur, kan man teste noget sådan??
Indlæg: 23 jul 2009, 19:08
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Anders-S13 skrev:
hej
ikke for at nuppe din tråd, men har selv samme problem med en helt standart t5, at ved gear skift hænger den når der kobles ud. Hvis man bare gasser op i frigear er der ingen problem. så lytter gerne med kan være nogle ved hva problemet er :)
Altså min focus har det sådan at hvis bilen ruller og man kobler ud, så holder den omdrejningerne oppe på 1500 eller sådan noget indtil man holder stille eller kommer langt ned i fart. Det skal den gøre , og gjorde den forrige focus osse
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
 Titel: ..
Indlæg: 23 jul 2009, 20:01
det gør vores også, men den skulle ikke gerne holde sig på 4000 omdr. i 3 sek
Indlæg: 01 aug 2009, 11:59
Tilmeldt: 06 aug 2007, 19:03
jeg har før skiftet tomgangs motoren på biler fordi de var blevet for langsomme,
 Titel: a
Indlæg: 02 aug 2009, 02:24
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
min vens Peugeot 1.6 16v laver også det trick - det føles som om den "hænger" i halvanden sekunds penge oppe i rpm når man skifter gear - sammenlignet med en gammel bil - og hans har ikke kørt mere end 50.000km - det er nok noget motorstyringshalløj der forsøger på at agere mellemgas - så det slider mindre på koblingen når fru Jensen normalvis ville lade den dumpe til tomgang, og SÅ koble ind ved 2000rpm.
Indlæg: 02 aug 2009, 08:48
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Prøv lige at hive stikket af til lambdasensoren
Indlæg: 02 aug 2009, 11:26
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
Jeg har prøvet det på en Toyota og en Mitsubishi, der fik jeg at vide, at det skulle den gøre, for at give mere glidende gearskift, der var dog højst tale om 1-2 sekunder, hvor den holdt omdrejningerne, men pisse irriterende at køre med. Men det var ved alle omdrejninger.
Er det noget din Volvo er begyndt på, eller har den hele tiden gjort det?
 Titel: a
Indlæg: 02 aug 2009, 12:36
ja, jeg synes også det er meget irriterende - specielt når man er vant til selv at give mellemgas.
