Dato og tid er 08 nov 2025, 04:04
Indlæg: 27 jul 2009, 20:38
Den fungere også i din egen boks, den kan emulere en række forskellige chip's, så den er ikke special beregnet til lige den styre boks
Indlæg: 27 jul 2009, 20:39
Jeg kan tilbyde at du kan låne min ECU hvis du skal se om du kan få det til at fungere
Indlæg: 27 jul 2009, 20:49
det begynder jo at blive lidt spændne det her.
Indlæg: 27 jul 2009, 20:51
tak. men jeg vil lige til bunds i diagrammer etc først.
som sådan er jeg ret sikker på at de er ens i opbygning. det er bare muligheden for wastedspark der tiltaler mig, det kan dog købes som et byg på print, men det er ikke helt billigt.
er der nogen fiat der køre COP tænding?
Indlæg: 27 jul 2009, 21:01
Til at ændre maps, og rpm begrænser osv bruger jeg det her program
http://www.tunerpro.net/ som er freeware, Så skal du lige ha XDF filen som gør at du kan se hvilken maps osv.
billed af det program jeg bruger til at læse fra ecu Billede
her kan man downloade det :http://www.nailed-barnacle.co.uk/coupe/startrek/startrek2.exe
Indlæg: 28 jul 2009, 14:38
jeg skal da godtnok love for man kan pille meget selv der.
kunne det tænkes den kunne brugens på en L8 cosworth ecu?
hvad er navnet på sådan en fiat box, evt et nr så jeg kan sammenligne.
Indlæg: 28 jul 2009, 14:58
Tænker du på selve ecu læseren ??, det er en "custom" lavet en fra engelsk fiat coupe forum. Software er i open source, så man kan rette det til.
Indlæg: 28 jul 2009, 18:47
sådan noget ja. hvad koster sådan en omgang læser etc hvad der skal til for at programere?
Indlæg: 28 jul 2009, 18:59
om Den virker præcis på din er jeg ikke 100 på, men du er velkommen til (også) at låne den. Alternativ hvis forskellen ikke er så stor, kan vi nok kode os så den virker. (kender ikke hele forskellen melle de 2 ecu).
En brænder koster ca 800 kr,software tuner pro er gratis.
den her ecu udlæser, som ikke er nødvendigt for at stille bilen ind, kan købes for 700-800 kr ca (kan undersøge det nærmere)
Eprom emulatoren (som jeg syntes er et must), koster 1200 kr , man kan godt lade den side permanent i bilen, og dermed spare udgiften til en brænder.
Indlæg: 11 aug 2009, 00:30
Tilmeldt: 10 jul 2004, 13:17
Ved i om det er samme type ecu der sidder i en escort RS2000 fra '96-'97?
Altså om det kabel og program passer i på den også?
