Dato og tid er 04 sep 2025, 22:18
Indlæg: 21 jul 2009, 18:39
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
***Flyttet fra "Spørgehjørnet" til forum "Motorstyringer" af moderator JakobM***
Ja, har placeret emnet her, da jeg syntes det er et dumt spørgsmål. Jeg vil have tjekket om min tilslutning af mit tændingsmodul er korrekt. Vil så nødig brænde noget af :|
Så har leget lidt i paint, så ingen mobning for manglene talent der :oops:
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 21 jul 2009, 21:02
Det er ikke et dumt spørgsmål, og du er langt fra den eneste med det spørgsmål.
Spark
A på pin7
B på pin5
C på pin2
Din MS passer til det, så du wirer den bare direkte op.
Stel (motorblok!) pin4
A ud pin6
B ud pin3
C ud pin1
Og så skal du bare have tændingsrækkefølgen korrekt, så virker det.
Husk at wire + over et relæ, som slave af brændstofpumpen, så er den bullit-proof. Husk inverted/ikke inverted!
Indlæg: 22 jul 2009, 08:32
Spark
A på pin7
B på pin5
C på pin2
A ud pin6
B ud pin3
C ud pin1
Mange tak Henrik.
Så kan jeg roligt foresætte :)
Indlæg: 29 jul 2009, 21:06
Så skal jeg endelig lidt igang igen, men er sgu kommet lidt rundt på gulvet angående dette, altså hvad mener du med det?
Indlæg: 30 jul 2009, 08:55
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
Det betyder, at du i megamanualen kan læse om det tændingsmodul du bruger skal køre med invertet eller ikke invertet tændingssignal.
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 30 jul 2009, 13:44
Det kan jeg bare ikke finde nogle steder, ikke noget jeg syntes er brugbart.
Nå men jeg har da gnist i tændrørne, så det må vel passe?
Den tænder bare forkert / drukner for mig. Så skal vidst lige have sat mig ordenligt ind i det. Der er gået for langt tid siden jeg blev sat ind i det til jeg fik det monteret :damn:
Indlæg: 30 jul 2009, 13:47
Så vil jeg mene, at det er korrekt indstillet. Står det forkert er det med risiko for røg alt efter, hvor fejlsikret tændingsmodulet er.
Indlæg: 30 jul 2009, 14:41
Også min tanke, jeg siger tak :D
Nu er jeg igang med at studere Megamanualen ang. opstart :reading:
Indlæg: 01 aug 2009, 11:08
Tilmeldt: 07 jul 2003, 07:49
Geografisk sted: Vorbasse
Til needspeed:
Fedt projekt du har gang i... :rock:
Hvor har du købt det din coil-pak henne? og hvad har du givet for det?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3027
Mazda 929 (JE) med MS og turbo
Indlæg: 01 aug 2009, 11:31
Boostjunkie skrev:
Til needspeed:
Min tændspole sidder på motoren originalt.
Den koster 675kr ved FTZ kan jeg se, det er så min pris gennem mit arbejde.
