Dato og tid er 07 sep 2025, 15:19
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
 Titel: Motorhavari
Indlæg: 12 jul 2009, 12:29
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Hvordan kan en krydspind der er presset i bare arbejde sig ud under kørsel.
1. Kan det skyldes for varm olie (er det nok) ?
2. Har det mon været en fabriks fejl
Skal siges at jeg aldrig har haft bunden skildt af, så den er ikke en fejl 40 , og bilen har kun kørt 80.000 km fra ny.
Krydspinden er udelukkende presset i plejlstangen på den her model
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Senest rettet af BANDIT 12 jul 2009, 13:29, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 12 jul 2009, 12:48
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Dvs, det er den orig. Ford motor der har lavet det stunt der? Chokerene...
Indlæg: 12 jul 2009, 13:18
Ja orig bundmotor ihvertfald.
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 12 jul 2009, 14:47
vildt, det har jeg sq aldrig set før. er cylinderen meget medtaget? sådan en blacktop plejer ellers at tage en del før de ikke er med mere.
en sierra dohc har også krympede krydspinde. og sådan en har jeg heller aldrig set lave sådan en stunt, og den køre med en meget høj temperatur standart.
Indlæg: 12 jul 2009, 15:24
Den skal ihvertfald bores 1mm , tvilver nu på det har noget med effekten at gøre , og alt andet end koblingen ser fint ud. Der er ingen tegn på nogen andre steder i motoren
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
 Titel: .
.s
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Senest rettet af BANDIT 12 jul 2009, 15:26, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 12 jul 2009, 19:13
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Dvs. krydspind har aldrig været afmonteret/monteret siden levering fra fabrik?
 Titel: ..
Indlæg: 12 jul 2009, 19:45
Ja , bunden står som ab fabrik
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 13 jul 2009, 11:56
Har nogle af de andre vist tegn på at de er ved at bevæge sig ud ?
Indlæg: 13 jul 2009, 16:17
Nej , cyl 4 er den eneste der har flyttet sig. Og der er ikke andet at se nogen steder udover lidt stumper i oliesien
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
