Dato og tid er 02 nov 2025, 14:46
Indlæg: 28 jun 2009, 17:38
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Kan man genbruge sådan en fætter?
Den er ca. et år gammel?
fiat coupe 2,0 16v turbo
Indlæg: 28 jun 2009, 18:41
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
det er der nogen der gør , men i de fleste tilfælde så er den sorte coat der er på den brændt lidt af.ved genbrug så bruges der loctite 3020 paknings spray (gammel nr er 99)
Indlæg: 28 jun 2009, 20:02
hmm, jeg ville personligt aldrig genbruge den.. mest pgr af konsekvenser det kan ha, samt den tid man skal bruge på at adskilde og sætte det sammen igen osv.
Indlæg: 28 jun 2009, 21:02
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
uddyb konsekvenser ?
skille ad og samle igen ? der er et par nitter,
men er der noget paknings snot imellem lagene da ?
Indlæg: 28 jun 2009, 21:17
en cometic mls er coatet med et meget tynd lag pakning på 3 af pladerne ( 5 lags mls ).
http://www.pure-pf.com/ anbefaler når de sælger en mls at man fjerner de nitter pakningen er samlet med, og giver det hele et tyndt lag loctite 3020.
jeg har prøvet med og uden sammen med arp bolte , og ingen af delene fungerede :( samlede så motoren med en original toppakning sammen med arp og så fungerede det :D
det var på en bmw m20b28 maskine .
Indlæg: 28 jun 2009, 21:37
ok,,taget til efterretning :-)
håbede ellers at kunne genbruge hvis (når) lortet går istykker igen :roll:
Indlæg: 29 jun 2009, 09:37
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
I nissan sammenhæng bliver cosmetic brugt rigtig mange gang uden problemmer, de gange det går galt er det dem der har samlet den der har klumret i det.
Køre selv med en uden probs
Brugere der læser dette forum: Ingen og 163 gæster
