martin306xsi skrev:Er det ik bare at finde en der passer med udst. manifold flange, også lave om på luft og udst. side?
Det er jo osse det jeg efterlyser, samt nogle evt erfaringer. For som sagt de turboer jeg har haft fingrene i, har vendt på hovedet når de er blevet monteret. Altså olieindgangen i bunden og udstødnings udgangen i toppen. Og det er ret svært at arbejde videre med.
kan man ikke dreje uds/kompresser hus på sådan en?
ja det lyder utroligt men jeg har åbnet hjelmen en 4gange på de 15mdr og 61k km min har kørt.
møffe skrev:kan man ikke dreje uds/kompresser hus på sådan en?
For at være ærlig tør jeg ikke prøve, for som sagt kommer olie indgangen til at ligge i bunden af turboen, og jeg tvivler på at den bliver ordenlig smurt hvis olien skal løbe op af.
det skal jeg lige ud og tjekke på min egen. normalt så montere man da bare og så drejer delene så det passer.
Hej.
Hvis det er har jeg 2 helt ny originale turboer til 207 307 407 1.6HDI16v 110 HK.
på 110hk turboen som jeg har liggende kan jeg se at luft og udstødning huset kan drejes.
lasse nielsen skrev:Hej. Hvis det er har jeg 2 helt ny originale turboer til 207 307 407 1.6HDI16v 110 HK. på 110hk turboen som jeg har liggende kan jeg se at luft og udstødning huset kan drejes.
Det er der bare ikke behov for, 110hk turboen skulle jo passe direkte på Er du muligvis interesseret i at sælge en af dem?
