Dato og tid er 02 sep 2025, 15:06
 Titel: opel manta
Indlæg: 14 jul 2002, 17:18
er der nogle der ved noget om hvad motor der er den beste at proppe i sådan en fætter????
1. cih motor med turbo
2. en 2.0 turbo motor (16v)
3. en 3.0 række (24v)
4. en 3.0 V6
5. en chevy V8
6. eller noget helt andet?????
håber i har nogle gode forslag!
 Titel: Re: opel
Indlæg: 14 jul 2002, 19:30
Geografisk sted: Vestsjælland
Cih motoren er nemmest at syne men dyr at få til at holde. Hvis du har en manta 1.8 motor og en omega b gearkasse så har du bundkar og motorophæng + div dele hvilket vil gøre det nemt at montere lige fornær strømfordeleren der skal flyttes eller varmeapparatet ændres. 24v lyder godt men den er tung og kræver et tuv godkendt ombygningssæt = $$$. Alu 3.0/3.2 v6 eren er let og havner næsten helt bag forbroen så den vil være sjov men hvor finder man lovligt en billigt og er 210-220 nok (NEJ). Chevy 350 vejer over 250 kilo så den er for tung. En vortec 4.3 v6 fra en astro/ s10 med 180 hk 360 nm kan sikkert synes bare ved at skifte de forreste bremser/fjedrer den vejer ca 200 kg men vægten vil være bag forbroen Man kan få alverdens 3-6 gears gearkasser men de er tunge da de kan holde til noget. Det er en 4.3 der sidder i en sylone. Prøv at se siden www.hybridz.org der putter de alt fra buick gn 3.8 til 9 liters v8 i datsun z. Der kan du sikkert finde en motor ide. En chippet 250-280 hk 16v turbo vil give de bedste køreegenskaber og hk for pengene da både motor og gearkasse er let. Desuden kan man få motordele til den til rimelige priser og hurtigt hvilket vil gøre det nemt at vedligeholde bilen. Eneste minus er at omega b gearkassen ikke er superstærk hvilket gør at mange bruger bmw e30 m3 gearkasse dele som er svinedyre.
Indlæg: 15 jul 2002, 11:13
Hejsa.
Man kan jo også bruge en Rover V8 i aluminium, der er der adskillige
englændere der gør, og jeg har selv seriøse planer om at gøre det i en
Manta A. Prøv at se på www.mantav8register.org.uk, det er en
klub for V8 manta'er. Manta-b.de/frames/tuning.htm er en side på tysk hvor
der beskrives alt i processen angående at lægge en 6-cyl i en Manta B, dvs.
fjedre, bremser og modifikationer. Man skal huske på at det heller ikke er
fandens meget man må øge vægten for forbro og bagaksel i en manta, men det
kommer vel an på om man kører A eller B model. Hvis du er medlem af den
danske mantaklub er der en der har lagt en 6-cyl i en Manta B, den er dog
solgt nu, og en anden er ved at lægge en 16v i en i200. Klubbens hjemmeside
er på www.dmc.yum.dk
M.v.H. Lasse Kristensen
Indlæg: 15 jul 2002, 19:13
Vi er 2, som er ved at putte 16V'er i vores I200'er....
Mvh.JH (Formand for Østholdet i DMC)
Indlæg: 15 jul 2002, 20:41
Glem rover v8 med mindre det er en 4.6 hvis den skal sparke r** uden $$ portning af topstykkerne de er nemlig elendige hvis den skal yde over 1 hk pr kubiktomme. En ford 302 v8 vejer ikke meget mere med alu indsug ca 190 kg og så kan den tunes til 300-400 hk for billige penge.
Indlæg: 15 jul 2002, 21:23
Jaja, det smitter det med de 16v motorer.. Når de så at blive færdige til
banedagen på Ring Djursland næste år? Ruben snakkede om at leje banen sidst
i April/først i Maj måned.. der skal jeg helt sikkert se hvad en 2,4 cih + stram undervogn kan gøre ved køreegenskaberne i en Manta A :-P
Indlæg: 17 jul 2002, 12:54
Ja, det er jo en dejlig motor, sådan en 16v'er....
Nu må vi se, for I200'eren, skal total adskilles, og males mv..
Mvh. JH.
Indlæg: 21 jul 2002, 19:30
Hej Lasse K.
Jeg vil bare lige sige at den Manta du omtaler med en 6 cyl. har kørt sin sidste tur med den motor. Ham (Pik-ansjosen) som har den den, kunne ikke forstå at den ikke kunne køre uden motor-olie. Han har nu planer om at lægge en 2.8 i manta'en istedet for den 2.5 der lå i før.
VH: Gert.
Indlæg: 21 jul 2002, 20:59
Okay. Hvis det er Rico's gule du mener ( som jeg mente ) ligger motoren da ikke længere deri. Han prøvede at sælge den med den 6 cyl., som iøvrigt var 3,0 indvendig, men det kunne han ikke og derfor lagde han en 2,0n motor i og fik bilen solgt for 30.000. Det er ihvertfald hvad han sagde sidst jeg snakkede med ham. Nu skal han til at sætte sin importerede Manta B Cabriolet istand. Men han sagde tilgengæld at han havde måttet reparere forbroen da den ikke kunne holde til momentet fra 3,0 motoren, og den derfor var revnet under motorophængene!!!
Indlæg: 22 jul 2002, 17:18
Hej..
Det der med at Rico's den gule havde en 3,0 indvendig passer vist ikke helt, for til Opel-træf sidste år ved Odense, havde den "kun" 153 hk....En 3,0 E plejer da at have 180 hk, ikke....
Mvh. JH.
