Udsætter ved 4000 rpm.
Alt om motorstyringer
Frank HN
Tilmeldt: 08 jan 2008, 23:34
Geografisk sted: Morsø
#1 Indlæg af Frank HN »
Godaften. Jeg har jo en Ford cortina med v6 24v cosworth motor. Den tar udsættere ved 4000 rpm. Nu har jeg fået lavet ny beslag til min GT1 sensor, så den trigger på den originale hjul. Men det er fuldstændig det samme som før. Så jeg er 99% sikker på det ikke er noget med gt1 sensoren eller hjulet. Men delen kan det så være. Prøver lige at smige en log op hvor jeg holder stille og speeder lidt op.
21062009.xls
(96.21 KiB) Downloadet 560 gange
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
#2 Indlæg af martin høj »
nu er jeg ikke den største haj.Men du har et seriøst strøm problem.
Eller går den ud for dig på den log
Corolla Gti Turbo
Alex_Reedtz
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
#3 Indlæg af Alex_Reedtz »
Har du prøvet at måle signalet med scop når problemet opstår?
Frank HN
#4 Indlæg af Frank HN »
jeg ved ikke helt, men jeg tror ikke det er strøm problemer.
nej jeg har ikke haft en scop på.
Det jeg kan se ud fra Loggen er at ved ca 4000 rpm er der lidt spikes på omdrejningssignalet.
Hva kan være problemet hvis det er strøm der er galt med? generator er nyrenoveret og den mangler aldrig straøm. Lader fint også.
