Dato og tid er 22 okt 2025, 11:09
Indlæg: 14 jun 2009, 13:30
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Jeg har et problem med min MS, den laver udsættere ved 4500rpm, og det er så kraftigt at jeg ikke kan komme derover. Det kan dog fremprovokeres lidt tidligere ved at presse den lidt, hvorved der kommer enkelte udsættere ved 3500-4000rpm.
I megatune opfører omdrejningerne sig meget besynderligt ved 4500rpm, deruder er der ingen problemer.
Jeg har haft et scop på, og kan se at omdrejningssignalet er ganske fint, både ved tomgang og 4500rpm.
Opsætningen lyder som følger:
MS(turbomotor.dk)
Toyota 4A-GTE 20v
Kører på original føler i strømfordeler(24-2 tænder).
4*550ml lavohmsdyser med original formodstand fra en Ae92.
Original igniter og tændspole(AE92).
I nedenstående fil er der billeder af scopbillede ved tomgang og 4500rpm, en log + min MSQ.
http://filupload.dk/download.php?file=113log.rar
Hvis i skal bruge flere informationer, så bare spørg.
Håber virkeligt der er nogen der har nogle guldkorn.
På forhånd tak.
Indlæg: 14 jun 2009, 17:14
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Ingen ideer.men du skal huske og sætte din fixed angle tilbage til -10
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 14 jun 2009, 17:58
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Hvor meget gas giver du din bil i den log der ?
Syntes at max værdien på 9 i TP ser lidt urealistisk ud :?
Indlæg: 14 jun 2009, 19:59
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Lavohmsdyser med formodstand. Er det rigtigt?
Mvh Martin
Indlæg: 14 jun 2009, 22:39
Er gjort...
Motoren bliver stille og rolligt kørt op på de omdrejninger med et 3" gasspjæld på en 1,6 motor, derfor det lave tal.
Ja, det er rigtigt forstået, bilen er født med lavohmsdyser og en "EFI resister", som så er blevet genbrugt.
Indlæg: 15 jun 2009, 16:16
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Når du måler dit VR signal, så skal du måle på den anden side af VR-sensor kredsløbet. altså firkanterne..
For det er det CPU en ser, og der er der du gerne vil vide om der er støj på..
Har selv haft samme problem på en 2jz. og så først hvor den var gal, da jeg så nogle meget tynde firkant pulser, mellem dem der skulle være der.
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 15 jun 2009, 18:12
Jeg er nu kommet lidt tættere på en løsning, snakkede med Rene (turbomotor) i dag, og han mente at omdrejningssignalet var for kraftigt til MS.
Jeg har nu indsat et pot meter, og justeret det så langt op i modstand at den kun kan starte med fuld opladet batteri. Dette har bevirket at jeg nu kan køre op omkring 7k rpm før den laver udsættere, dog ikke nær så kraftige som før.
Dette er dog ikke en holdbar løsning, så jeg skal have lavet noget således at jeg stadig kan starte med et halvdårligt batteri, og alligevel kunne snurre 8-9k rpm.
Indlæg: 17 jun 2009, 21:25
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Prøv at ligge en nyere firmware ind :) Der er flere med 24-2 hjul der har problemer med udsættere ved omkring 5000 omd., så i de nyere coder kører den på 025 wheeldecooderen først og derefter skifter den over til 024 decooderen. Det er omkring 029y4 det blev lavet :)
Det løste ihvertfald både mit og en kammerats problem med udsættere omkring 5000 omd (begge med 24-2 hjul)
Indlæg: 17 jun 2009, 21:59
Det var sq en lækker oplysning, det må jeg lige have prøvet. Tak for hjælpen.
