Dato og tid er 18 jul 2025, 03:24
Indlæg: 12 jun 2009, 19:23
Tilmeldt: 08 jan 2008, 23:34
Geografisk sted: Morsø
Jeg har en gammel ford cortina med en coworth v6 24v motor. Sidste år smed jeg MS på svinet. Og det kører godt. Men den har altid taget udsætter ved 4500 Rpm.
Kører med
kreidler 36-1 triggerhjul. ( Nu 18-1)
gt1 sensor
Har prøvet alt muligt, så som lavet ophænget til føleren om, fjerne halvdelen af tænderne, så det blev en 18-1 triggerhjul.
Haft en oscilloskop og justere afstanden så den lukket lige så lang tid som åben.
Men ingen af delene har hjulpet det mindste.
Jeg har tænkt på at lave en ny triggerhjul.
En med få tænder, men de skal fylde måske 20 grader. Hvis i forstår.
Vil gerne høre alle idéer og muligheder.
Venlig hilsen Frank.
Cortina mk3 med v6 24v og MS.
www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=43341
Indlæg: 12 jun 2009, 19:28
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Jeg har et lignende problem, jeg har målt omdrejningssignalet med scop og det ser også fint ud. Jeg kører med 24-2 tænder i strømfordeleren. Ved 4500rpm flyver omdrejninger op og ned i MS, dog uden der er noget at se på scopet. Lidt underligt hvis det er samme problem. Mit kan dog fremprovokeres til at komme allerede ved ca 4k rpm ved kraftig belastning.
Indlæg: 12 jun 2009, 19:36
Ja det er sku lidt mærkeligt. Så må vi rode lidt mere og se om vi kan dele idéerne. :?
Det kan også forekomme tidliger på min. Også omkring 4000 rpm.
Hvilken motor kører du ms på?
Indlæg: 12 jun 2009, 19:45
Jeg har monteret MS på en 4A-GTE 20v toyota motor. Boksen er fra turbomotor.dk
Jeg kører med lavohmsdyser, og original formodstand til disse. Original tændspole bliver også brugt.
Indlæg: 12 jun 2009, 20:24
Ok. Min boks er fra Henrik.
kører med wasted spark og høj ohms dyser.
Så der er nok ikke det store at sammenligne.
Indlæg: 13 jun 2009, 12:39
hvorfor bruger du ikke det std triggerhjul og føler? (cos V6)
Indlæg: 14 jun 2009, 08:36
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
http://trigger-wheels.com/store/index1.html
Indlæg: 14 jun 2009, 10:49
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Jeg har samme motor (dog en BOA, er din ikke en BOB?). Med en boks fra Henrik.
Jeg har brugt det originale hjul og føler.
Har dog ikke startet den op, (mangler stumper) men den viser da starteromdrejninger fint.
Regner da med at det kommer til at fungere, så var det ikke nemmest at bruge? Det virker da med origianl boks..
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 14 jun 2009, 14:28
i UK er der efterhånden mange der har MS på bob og boa. der er ikke de store problemer med std dele der.
Indlæg: 14 jun 2009, 17:00
Jeg prøvede også med den originale vr føler og triggerhjul. Men det kunne jeg ikke få til at virke. Men jeg tror jeg vil prøve at kører gt1 sensoren på den originale triggerhjul. Den er 36-1, men med en noget mindre diameter. Ved ikke om det har noget at sige?
Min er en BOB motor..
