Slidt kobling??
Generel teknik
JerrilD
Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
Geografisk sted: Fredericia C
Slidt kobling??
#1 Indlæg af JerrilD »
Nå er lige kommet hjem fra en lille køretur. Blev stoppe i en razzia for at skulle vise kørekort. Satte bilen i frigear imens jeg snakkede med den flinke betjent. Men kunne fanme ikke få den i gear. Fik endelig baxet den i gear og nu hvor jeg skifter gear er det meget svært at få den i gear. Det drejer sig ikke kun om et gear men alle gearene. Jeg er næste 100% sikker på at det er koblingen som er slidt??? Eller er jeg forkert på den? Synes ikke det tyder på at der er gearkassen som er gået sig en tur??
Ja blev selfølgelig stoppe så jeg holdte midt på vejen og spærrede for den bagfra kommende trafik.....
SV1000 for fun!
Alex_Reedtz
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
#2 Indlæg af Alex_Reedtz »
Den har koblingskabel ikke? Mon ikke det bare skal justeres op?
JerrilD
#3 Indlæg af JerrilD »
Alex_Reedtz skrev:Den har koblingskabel ikke? Mon ikke det bare skal justeres op?
jo den har vist koblingskabel... Synes også hørte lidt hyldende fra motorrummet inden jeg slukkede motoren.... Lød som et udrykkerleje??
SV1000 for fun!
tonnilerche
Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
a
#4 Indlæg af tonnilerche »
hvor lå koblingspunktet henne på pedalen, inden du smed den frigear?
For jeg ville da også lige starte med at tjekke frigangen som det første.
Når du justerer kablet, skal der være et par mm frigang ved armen.
Dvs du skal kunne rykke armen en smule fra "helt sluppet" til "hård modstand".. Det er her hvor du trykker lejet ind mod koblingslamellerne.
Jo større afstand, jo længere ned skal du træde pedalen, for at den slipper koblingen, så man kan skifte gear.
Hp Ae86
Tilmeldt: 23 aug 2007, 21:45
Geografisk sted: Viborg
#5 Indlæg af Hp Ae86 »
burde ikke være koblingen da din historie tyder på at den virkede fint inden du stoppede? syntes også det lyder som dit kabel, prøv at juster det inden du ofre penge på en ny kobling :)
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Captain Slow
Tilmeldt: 01 maj 2009, 21:27
#6 Indlæg af Captain Slow »
sådan opgav min i min standard ke70 også,
dog var gearkassen også færdig,
kunne rykke højgearsakslen 3m fra side til side, og 5 m frem og tilbage
(overdrivelse fremmer forståelsen)
kobling var ikke så slem som forventet, men den gled dog, ved hård kørsel med alle 65 hk i brug,
trykleje var også færdigt.
JerrilD
#7 Indlæg af JerrilD »
begyndte med at det var svært ved at skifte gear på samme tur...
SV1000 for fun!
møffe
#8 Indlæg af møffe »
død ved kølle. straf den AXér
Hp Ae86
#9 Indlæg af Hp Ae86 »
prøv det kabel først, derefter kan du altid åbne den op og se om evt din trykplade er blevet slap og gammel
JerrilD
#10 Indlæg af JerrilD »
Ja må lige se på kablet først :)
SV1000 for fun!
