Dato og tid er 22 okt 2025, 18:34
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 11 jun 2009, 10:57
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Er du egentlig sikker på din megatune er rigtig til coden.
Måske man skulle fjerne det og ligge ind på ny.
Noget andet er.er der ikke noget med der er en mulighed i megatunix hvor der er scop.
http://megatunix.sourceforge.net/screen ... tm-tab.php
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 12 jun 2009, 08:07
Tilmeldt: 06 mar 2007, 21:45
Problemet blev løst i går :D
Vi smed hjulet i drejebænken og sensoren sat fast på værktøjsholderen. Så kunne vi justere afstanden mellem tandhjul og sensor.
Når afstanden blev 3mm, så sprang omdrejningstælleren op på det dobbelte, og ved 4mm kunne den ikke se omdrejninger mere. Så det var ikke andet end afstanden mellem hjul og sensor. Den længste væk vi før havde prøvet, var 2,5mm, men det var jo så ikke nok.
Så problemet blev løst, og vi kan komme i gang med at justere. Vi har haft bilen startet på Megasquirt'en alene, men den gik ikke helt perfekt.
Men tak for hjælp, altid godt med andre øjne og ører :)
