Dato og tid er 08 nov 2025, 07:57
Indlæg: 08 jun 2009, 11:49
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
Med T3 flange og ydelse op til 600hk
den er bygget op omkring et K27 center med 360 graders leje og kan derfor klare op til 2bar´s tryk.
Turboen er til EXT WASTEGATE og turbine trimet er 0.84 og kompressoren er 0.70 og der er 2.5" kompressor afgang og en 3" VBAND til downpipe, samt 4" indsug
Med nyt KN filter
kørt ca 10 km samt samt 4 x 402 m
evt. bytte med GT35, eller T04E
Pris 3500 kr
Indlæg: 08 jun 2009, 22:01
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
Hva har turboen været monteret på af motor?
Indlæg: 08 jun 2009, 22:16
min corolla med 4a motor.
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php?t=22034
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=46264
Indlæg: 08 jun 2009, 23:11
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Ikke for at ødelægge slg men er den ikke st lidt højt?
nypris er 100 kr billigere....
fiat coupe 2,0 16v turbo
Indlæg: 09 jun 2009, 01:04
hvis du læste annoncen igennem,
ville du vide at der er et nyt filter med,
dette koster over 900 kr.
nu du er informeret korrekt kan du jo lægge tallene sammen, og måske komme til en ny konklussion.. TAK :damn:
så næste gang du beskylder mig for at være dum, så tænk dig lige om en extra gang.
ærgeligt det er nødvendigt med dette,
men jeg gider bare ikke folk der blander sig i mine annoncer, uden at give sig tiden til at sætte sig ind i hvad det egentlig er der er til salg, men alligevel skal komme med "kloge kommentarer" :hrmpf:
Indlæg: 09 jun 2009, 16:38
hva kan det være du vil skille dig af med den turbo..?
Indlæg: 09 jun 2009, 17:21
syns den er lige lovlig stor til min 1600ccm motor
Indlæg: 09 jun 2009, 17:23
hvor mange rpm skal du havde på før der kommer ladetryk?
Indlæg: 09 jun 2009, 17:52
svært at sige efter 4 x 402 m ;-)
Indlæg: 09 jun 2009, 17:56
Motoren er vel kørt ind engang..? så må du da også vide det. eller har du bare monteret stor turbo, kørt 4x402 og så været heldig af det ikke har sagt bang.
