Dato og tid er 01 jul 2025, 13:47
Indlæg: 28 maj 2009, 15:23
Tilmeldt: 03 jan 2008, 21:12
Decolour skrev:
at motoren ikke får benzin nok.
men det lyder ikke til du har sat dig ordentligt ind i tingene hvis du vil montere turbo og så vente med dyser/motorstyring.
i bedste fald kan du ødelægge din toppakning.
i værste fald ødelægger du din motor.
og det er der vist en del der har gjort ved lige at kaste turbo på en motor og så bare ud og give den gas.
det vigtigste ved en turbomontering er at den bliver kørt korrekt ind, og dette kræver den korrekte størrelser dyser.
ellers skal du ihvertfald kører med meget lavt tryk.
men det vil nok være en ide at få et ordentlig overblik over hvad der kræves og hvordan det monteres inden du bare kaster det på din motor.
held og lykke med projektet.
- Kim Lehmann Poulsen
Det er første gang så jeg har ikke tænkt mig noget vild, og skulle jeg gå hen og smadre min motor så sur røv!. Altså min ide er at få en fornemmelse af det hele og jeg har på ingen tidspunkt tænkt mig at køre med højt tryk. En anden ting er at jeg har en helt anden blok som jeg har tænkt mig at samle op fra bunden selv med de rigtige dele også køre med større tryk efter som jeg for mere erfaring.
MPOWAH!
Indlæg: 28 maj 2009, 16:06
Tilmeldt: 11 apr 2009, 20:26
Geografisk sted: Århus
Ikke for at blande mig i dine planer, men var det ikke nemmere og billigere at gøre det rigtigt første gang, og så betale dig fra de ting hvor du ikke har så meget erfaring? Kan godt se at det andet er sjovere, men det lyder som om du er i gang med at gøre dig nogle dyre erfaringer.
Indlæg: 28 maj 2009, 18:47
Tilmeldt: 06 jul 2006, 17:34
Geografisk sted: midt jylland
tyson2 skrev:
først og fremmest vil den smadre din toppakning hvis du kører over 0,2 bar eller deromkring, hvis den ikke chippes.
Har selv kørt med en bar på samme slags motor med std pakning dog ny, det kørte da fint..
Ellers ville jeg kigge lidt på purepf.com
Der er alle de råd du mangler og de sælger de rigtige dele til billige penge..
Indlæg: 30 maj 2009, 11:12
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
Hvis du gider bruge tid og penge på at mase en turbo på lortet, så få dog chippet den. Ved det er en uhyrlig pris div firmaer vil ha for sådan en omgang. Men det er altså noget sjovere med en bil der virker fremfor en der holder stille med baldret pakning. Std pakningen kan sagtens holde, men det kræver sgu den fandens chipning.
Indlæg: 31 maj 2009, 10:07
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
tror nu også man skal være mere end heldig , hvis den nøjes med at kaste pakningen PGA manglende indkøring ?? for høj tænding og for lid benz koster nemt et par propper eller 5
MVH Luske
Indlæg: 01 jun 2009, 19:15
Har droppet projektet da jeg har fandt en motor hos en ældre BMW fanatiker en bil med m20b20 som er lavet af dansk turbo teknik for små 120.000 i ombygning til min egen til rimelige pris.
MPOWAH!
