Dato og tid er 08 sep 2025, 21:12
Indlæg: 27 maj 2009, 17:31
Tilmeldt: 13 nov 2008, 22:57
Hej Forum.
Jeg har en dejlig gammel Vito 110D 2.3T som har fået ny mølle.
Den væser godt nok som om den er utæt i tryk systemet, og det gjorde den også før møllen blev skiftet. Men den trak meget bedre før og man kan også høre på turboen at den ikke drejer nær så hurtigt som den gamle.
Den begynder at lade på samme tid, men ikke nær så hårdt. Og det er faktisk ret irriterende når man er vandt til at køre hurtigere og er vandt til at man ikke behøver at gå langt ned i gear/op i omdrejninger.
Rent lyd messigt lyder det som om at turboen drejer de samme omdrejninger ved 3.500 rpm, som den gamle gjorde ved 2.000 rpm.
Kan der været gået noget i stykker i noget styring eller kan det tænkes den gamle har været justeret "op i effekt?"
Jeg har prøvet at afmontere lydpotten for at udlukke om det skulle være fordi den er stoppet. Men uden succes. Vil her til aften prøve at have den kigget efter for at se om det kunne være rør eller IC der er skyld i trykfaldet.
Gode råd, hjælp og vejledning modtages med kyshånd.
Michael
Scooter racer, topstykke porter og effekt tosset.
Indlæg: 27 maj 2009, 18:54
Nå jeg tror jeg har fundet fejlen. En krydsformet revne på 5 x 2½ cm i den første trykslange for snegl til rør. Det kunne nok være synderen.
Indlæg: 27 maj 2009, 20:09
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Nok et rimeligt bud ja.
Når det hvæser sådan der er utæthed nummer 1 at lede efter. Når man ved alting er tæt, så kan man begynde at kigge på turboen.
Er den med ordinær wastegate eller vnt styring?
Indlæg: 27 maj 2009, 21:54
MHT turboen så er den ikke engang 1000 km gammel endnu.
Vasten bliver styrer af trykket i sneglen. Der sidder en banjo hvorfra der går en slange op til wasten.
Den trækker meget bedre igen nu. Kan køre 160 igen nu hvor den før døjede med at komme over 125. Den væser heller ikke helt så meget igen nu :-D
