Dato og tid er 02 sep 2025, 12:54
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 21 maj 2009, 23:49
Tilmeldt: 12 jul 2006, 15:58
RG skrev:
Takker, dvs. +5 så kan der max komme 5v igennem og -5 er min 5v?
Nej..
7805 skal forsynes med 12 volt, det laver den så om til 5 volt posiktiv
7905 skal forsynes med 12 volt, det laver den så om til 5 volt negativ
Indlæg: 22 maj 2009, 09:59
Andy skrev:
Nej..
De tager faktisk ikke kun 12 volt - de tager op til ca. 35 volt, og uanset hvor meget spænding mellem 35 og hvad deres target output nu end er, så sender de kun target ud. Derfor de er så nemme at have med at gøre.
Hvis du skal trække lidt power ud af den, så husk en køleprofil.
Indlæg: 22 maj 2009, 18:42
Tilmeldt: 30 okt 2005, 10:28
forstået :lol: tak...
Indlæg: 22 maj 2009, 23:05
Jep... er det ikke noget med hvis det er en 7905 så er selve huset (alu pladen) med posiktiv potentiale?
Indlæg: 23 maj 2009, 07:52
Det ku' godt hænde og træffe... og omvendt for 78xx - hvor den er negativ.
Indlæg: 23 maj 2009, 09:27
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Glem 79 serien.. Jeg skulle ikke have nævnt den.. Den er kun til at regulerer negative spændings niveauer.. Dvs du kan ikke lave -5v fra et +12v potentiale .. det kræver en negativ forsynings spænding der er "større" end de -5v der er 7905's output.. Og stadigt under dens max forsyningsspænding der kan findes i dens datablad .. Der er afhængigt af hvilken udførsel kredsen bliver købt i
7805 kan for eksempel fås som en smd komponent der ikke kan klare samme strømme og effekter som en i eg to92 hus (alm lille transister hus .. Set oppefra er det rundt med den end side slebet flad) det kan derimod ikke klare lige så meget som en i to220 udførsel (alm "powertransister" udførsel i lille firkantet hus)
Afhængigt af hvad det er du er ved at fuske (strømforsyningskrav) så ville en lm7805 i to220 hus nok være den komponent du skal ud og købe (og få læst op på)
Den vil leverer +5v fra batteri spænding og det er lige meget om batteri forsynings spændingen svinger fra under 9v til over 20v..
Indlæg: 24 maj 2009, 11:18
Ja det er klart at hvis der skal reguleres en negativ spænding skal der være en negativ forsyning tilstede...det tænkte jeg ikke lige på..det kunne klares med et ekstra batteri...så fik man +12 volt og -12 volt, men igen så ville det kræve en ombygning til 24 volt for og kunne lade på batterierne, nej det er nok ikke det værd.... :wink:
Kølefladen på en 7805 i et to220 hus hvilken potentaile har den? vil mene den er negativ eller??
Indlæg: 24 maj 2009, 23:26
Ja jeg mener at nogle af to220 78xx versionerne har "minus", aka stel på en bil, ført ud på kølepladen.. de har dog stadigt "minus"/stel ført ud på det ene ben.. men de findes også hvor kølepladen er isoleret da den er "bagt" med ind i plasticen.. men de detaljer står i databladet for den specifikke kreds
Indlæg: 25 maj 2009, 20:16
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0633026
Den her kan klare lidt mere 2A :)
Indlæg: 06 jun 2009, 07:16
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Wildert skrev:
------- og en til 5V til mit FlyCamOne2
Hej Brian. Har du også et stik til din FlyCamOne2 ud over den fatning, der følger med til den? Altså et 4-benet flat stik til fatningen - eller er det bare loddet på?
Batteriet holder kun 40 minutter når det er nyt, og cameraet sælges med en optagetid (i memory) på adskillige timer!
