Dato og tid er 02 sep 2025, 12:51
Indlæg: 22 maj 2009, 17:16
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
Hvor stam skal en intern wg på en gt2860rs være ? skal den være så stram at jeg skal "trække" armen hen til "wglågen" ?
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 22 maj 2009, 17:26
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Sådan var det ihvertfald på min t3
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Ja ca så du skal trække armen et ½ hul
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 22 maj 2009, 18:21
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
det kommer jo an på hvilket tryk du vil køre med..... men der skal være fjeder belastning på wg..... 1-2mm du skal trække den er nok minimum
Indlæg: 22 maj 2009, 18:39
Tilmeldt: 11 apr 2009, 20:26
Geografisk sted: Århus
Hvordan tjekker man så når man har sat den på om den står for stramt eller for løst?
Indlæg: 22 maj 2009, 19:24
okæ fik at vide af en af mine bekendte at et "huls" afstand, men er det for meget? starter nok med at køre 0.5-0.8 bar og smækker den så op på en 1.2 når jeg har penge til en ny gearkasse :rock:
 Titel: ..
Indlæg: 22 maj 2009, 21:58
Ifølge daugbjerg er grundindtilling ca ½ hul eller 2-3 mm
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Senest rettet af BANDIT 22 maj 2009, 23:11, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 22 maj 2009, 22:20
hvis den er for stram bliver de tryk alt for højt
hvis den er for løs lukker din wg aldrig
alt derimellem næsten op til dig hvilket tryk du vil have.
Indlæg: 22 maj 2009, 23:11
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
husk nu IKKE at købe en lorte T50 gearkasse.
på med en w58 og et modificeret bellhouse. og samtidig en større kobling
de kan holde til tæv ;-)
min turbomanifold, turbo og externe wastegate er til salg nu,,
samt en ny 60 cm ic og en blowoff.
gearkasse og bellhouse kommer til salg senere på året
Indlæg: 22 maj 2009, 23:18
Lars du er jo alt for sent på den, har jo købt næsten alt, untagen den gearkasse og det bellhouse :)
glemte helt at sige at jeg kommer til at køre med bleed ventil så armen behøver jo ikke at stå helt super presist
