Dato og tid er 08 nov 2025, 15:46
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 23 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 10 maj 2009, 20:20
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
martin høj skrev:
Du skriver du har købt et ny renoveret topstykke.
Havde de så afdrejet det.
Tænkte på de havde høvlet alt for meget af og det kunne have en betydning i den negative retning.
Men eller er det bare mig der er stiv nu.
Hilsen martin
der er jo monteret en 2mm mellemlægsplade, så de skal godt nok have planet toppen en del hvis det er det der er årsagen :wink:
Indlæg: 10 maj 2009, 20:40
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
Forbrændingskammeret sidder i stemplet, så man kan ikke plane topstykket i den forstand. Når jeg skriver renoveret, betyder det bare, at der er blevet skåret ventilsæder og skiftet ventilstyr, og så har jeg selv skiftet paraplyer og løftere.
Indlæg: 11 maj 2009, 16:35
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Lindahl skrev:
Jeg kan ikke udelukke det, men jeg kender til flere som kører med samme knaster og opsætning uden problemer. Kompressionen er sænket med en 2 mm mellemlægsplade, og når toppen hæves, så ændres knasternes indstilling også en smule. Men det er jo samme den samme problemstilling andre med denne motor løber ind i, og der kører opsætningen fint nok.
Når den kører med "højt" ladetryk har den også problemer med, at opbygge ladetrykket stabilt. Hvis jeg kører med en 1 bar, så trækker den fint, men hvis jeg hæver ladetrykket til 1,4-1,5 bar, så kommer ladetrykket i ryk, især i 4.-5. gear. I de lavere gear er det ikke så udbredt. Samtidig er det ligesom, at hvis man acc. over et længere stykke, så taber turboen pusten, og hvis man så slipper gaspedalen, og træder ned på den igen med det samme, så acc. den kortvarigt meget bedre. Jeg kører med en Turbosmart E-boost 2, og har overvejet, om det er den som driller wastegaten. Trykdåsen sidder også lidt skævt i forhold til wastegatearmen, men den kunne ikke monteres bedre, så måske den har svært ved at arbejde... Det er bare dejligt, når der er 15 forskellige til som kan være årsag til problemet :damn:
NATMEKANIKEREN!!!! Han fjender mange mulige fejl ved en komplet udmåling på hans felt... Og det er sku også meget sjovt at se hvordan en motor faktisk arbejder fra luftfilter til afgangsrør...
