Dato og tid er 14 nov 2025, 05:58
 Titel: Re: a
Indlæg: 04 maj 2009, 17:57
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
tonnilerche skrev:
fandt engang en artikel på autospeed.com hvor de tester rørlængde på en daisutsko 1.5 liters ( std 95hk eller sådan noget ).
Der var 4hk's forskel på et meget kort rør, og et 60cm langt rør. Samme diameter hele vejen.
Det må næsten have noget med resonans eller lufthastigheden at gøre.
Hvad var bedst?
SV1000 for fun!
 Titel: Re: a
Indlæg: 04 maj 2009, 18:40
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Samme test er lavet på en Civic V-Tech mener jeg. Der var der flest HK og NM ved at montere filteret på et lige stykke meget kort rør. Der var for meget modstand hvis man monteret et langt rør så det fik koldt luft. Kunne bedre betale sig med kort rør og varm luft...
Indlæg: 04 maj 2009, 19:48
spaz. på fiesta ST er det lige modsat.
Indlæg: 04 maj 2009, 21:23
Jeg synes også jeg havde læst det i den bog jeg havde om og bygge motore til focusen.
SV1000 for fun!
 Titel: a
Indlæg: 05 maj 2009, 09:17
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
på sutskoen var det det lange rør der vandt.
Indlæg: 05 maj 2009, 16:57
Tror sku jeg prøver med et kort først og så senere et langt når jeg får fat i noget rør.
SV1000 for fun!
Indlæg: 08 maj 2009, 17:05
Har fået fat i et Åbentfilter. Men kan ikke være der pga hovedecylinderen :(
Skal ha mig et vinkelrør på 45 grader. Nogen steder jeg kan få det i en Ø70 ?
Der sidder 3 gummislanger. 2 af dem går fra indsugningmanifolden og så på luftfilterkassen og den sidste slange går fra ventildækslet. Er det meningen jeg skal ha lavt 3 "huller" med studs på eller hvad kan kan gøre ved disse slanger??
Ja den ene slange er ved bare et olieåndeslange. Men hvad bruges resten til? Kørte fint uden de slanger var monteret.... Razz
Der sidder forresten også en lufttemp.føler i filterkassen. Skal den også på igen? Kørte også fint uden.
Kan det passe sådan et Ø70 er ca 2.7"? Kan jeg så nøjes med et 2.5" ?
SV1000 for fun!
Indlæg: 08 maj 2009, 17:36
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
så hut jeg visker er 2,5" = 63.5 mm
MVH Luske
Indlæg: 09 maj 2009, 07:43
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
plejer at købe ved sanistål der kan de få det meste hjem...
de olie slanger skal på igen - ellers få fat i en catch tank med flere studser... kender ikke til ax hvor går slangere fra ?
Indlæg: 09 maj 2009, 08:21
Nogen mener det er noget tomgangstyring. Så Får lavt et rør med de nødvendige studser osv.
De kommer fra selve indsugningsmanifolden.
SV1000 for fun!
