Dato og tid er 29 okt 2025, 18:35
Indlæg: 26 apr 2009, 17:42
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Nogen som har erfaringer med at motorsådan nogle spjældhuse på en bilmotor?
Der skal nok laves en adaptor. Men tænkte mere på styringen af dem??
Drejer sig om en ax gti ;)
SV1000 for fun!
Indlæg: 26 apr 2009, 19:39
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Du skal over i noget andet motorstyring, Det blir vidst det nemmeste. evt en ms til sådan en gammel hund.
Men i teorien kan man evt bibeholde den orginale , hvis du fx har en luftmængdemåler siddende som på focusen og har en luftfilter kasse udenover spjældene. Så gør det nemlig ingen forskel om der er 1 eller 4 spjælde.
Problemet kommer først da mappet i motorstyringen højst sandsynelig ikke passer til den nye opsætning eller du vil køre med åbene filtre eller tragte. Der kan man så få en dyr boks ala noget piggyback der styrer efter Tps sensoren´s position(Ved ikke om MS osse kan det) :reading: Nogen der ved det??
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 27 apr 2009, 06:28
Langt det meste PSA-biler i den årgang kører med MAP-sensor.
Og MS kan sagtens styre alene efter TPS - det gør den da i hvert fald fint på min :-).
Jeg har ikke MC-spjæld på min Golf - men derimod et sæt fra en Corolla 20V'er.
Det var lidt et hestearbejde med manifolden, men jeg er overbevist om at det flowmæssigt er bedre end at montere spjældhuse på noget slange-sjask.
Indlæg: 05 maj 2009, 15:10
ved du hvor man kan skaffe sådan nogel fra en corolla? Og hvad prisen evt er? :)
SV1000 for fun!
Indlæg: 05 maj 2009, 15:40
http://www.motorimport.dk/
men de er blevet dyre. gav 1000kr +m for nogle år siden. kan også være du kan finde et sæt på BG.
Indlæg: 05 maj 2009, 17:35
Jeg så dem på BG, og gav 1000-1100 kr. Det er nogle år siden nu.
Indlæg: 05 maj 2009, 20:53
Tilmeldt: 08 jan 2008, 16:16
Geografisk sted: søllested
jeg har købt et sæt 45 mm fra en kawazaki zx12 for 1000.- på mc galleri og de skal på min starlet kp60 til klubrally og skal styres af en ms1 v2.2 når jeg får læst mig mod nok til at gå igang med projektet. indtil da skal den køre med dobb lodrette weber.
mvh kasper
Indlæg: 09 okt 2009, 01:14
Tilmeldt: 03 aug 2004, 11:06
Geografisk sted: Rønnede
Jeg er PT igang med samme projekt, istedet med en Corolla 90" 4age 1,6 16V. Har taget 41mm spjældhusene fra en YamahaR6, men mangler så
Flange fra topstykke til indsugning (technotoytuning.com har måske noget)
Omdysning af spjældhuse (i mit tilfælde 400ml)
motorstyring komplet (eks. stage 3.dk)
lamdasonde (wideband ?)
længden på insugningstragte (i mit tilfælde 1,6L - 8000omd. = ?)
filte på tragte (eventuelt boxfiltret fra suzuki'en)
samle samle sjov-
også skal så rulles ind på dymo...
wooooo - meeeee
Indlæg: 09 okt 2009, 06:03
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
Jeg har nogle suzuki hayabusa spjælde liggende fra en 07'er.. de er vel noget der ligner cirka 46mm i indgangen, selve spjældet er lidt mindre, 42-43mm vil eg tro.. planen var de skulle på en golf 2 1.8 16v engang med tiden når bilen er samlet, sammen med en MSE 2.2 der ligger ved siden af spjældene.. til at starte med blir det dog nok med et ABF manifold fra en golf 3 2.0 16v
Indlæg: 15 dec 2009, 21:58
Tilmeldt: 07 dec 2009, 12:54
engelske sandy brown har lavet en del af den slags på psa biler. læs lidt om det på nettet. der kan du os bestille manifolde osv.
står bl.a lidt her:
http://www.106owners.co.uk/forums/showt ... hp?t=63993
bare prøv at google ham så kommer der nok noget op
jeg har læst en del annoncer med hans grej.
Ludvig
106 sug (solgt)
106 maxi (solgt)
nu med BMW E91
