Dato og tid er 09 sep 2025, 03:40
 Titel: Plænumkammer
Indlæg: 25 apr 2009, 16:58
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
hey drenge
søger en smed der kan lave en indsugning til min corolla? gerne omkring viborg..? nogle der er friske på det?
desuden mangler jeg et oliefilter som ikke er størrer end 3-4 cm i højden? nogle der ved hvor man eventuelt kunne få sådan et? har hørt nede ved merkonomen men de har kun nogle på 5-6cm.... har prøvet med et relocater kit fra turbomotor men det er næsten lige så stort som oliefilteret er orginalt... :S
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 25 apr 2009, 17:15
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
hvorfor ikke bare bruge det originale manifold med afmonteret tvis
Indlæg: 25 apr 2009, 17:52
den passer ikke på en 165hk 4agze motor...
Indlæg: 25 apr 2009, 19:50
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Prøv at se noget ham her har lavet:
http://www.bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=747024
http://www.bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=749595
Indlæg: 25 apr 2009, 22:11
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Kontakt Jesper v. www.jbcoolers.dk Han bor i Kjellerup og laver det du søger.
Han går under corradovr6 herinde http://www.powerforum.dk/profile.php?mo ... ofile&u=34
Mvh Jakob
Indlæg: 25 apr 2009, 22:19
så skal du have et fra en non-tvis 140hk , men de fås jo nok ikke så spjældet sidder i den rigtige side.
så der kan du jo så få det non-tvis lavet med et 4" plenium, men stadig bruge original 55mm non-tvis gasspjæld , eller et 65mm gasspjæld fra en bmw m50b25 motor
Indlæg: 25 apr 2009, 22:29
Undskyld jeg blander mig i snakken, men er selv igang med at skulle lave et plenumkammer til min motor, mit sprgsmål går simpelthen bare på om man kan / må lave den i rustfrit stål, eller er der en funktionel grund til man laver det i aluminium?
Indlæg: 25 apr 2009, 22:46
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
nogle motorer har det i plastic... så du slår dig bare løs.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 25 apr 2009, 22:55
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Jeg ved ikke om det passer men har hørt at det ikke er godt i rustfri, da det afgiver kondens?
og alu og plastik ikke gør?? :reading:
fiat coupe 2,0 16v turbo
Indlæg: 26 apr 2009, 08:18
kan ikke forestille mig at det ene er bedre end det andet. kun at nogle matrialer har nogle egenskaber der er foretrukket frem for andet. feks kondens og rust. som sådan kan det vel laves i sort jern.
plenum er da også set i carbon.
