Er der nogle ure som er bedere end andre?
Kan se de har nogen i biltema. Tror jeg køber olietryk, olietemp, og vandtemp.
Den virker nu ellers meget godtSupra MK4 skrev:Hvis du sætter olietemperatur føler der på blindt t-stykke, kan du lige så godt lade være.Mark J skrev:Hej mester..JerrilD skrev:Skal man ha en speciel føler til at montere sådan en olietryksmåler + olietemp.måler?
Vil godt ha lidt ure i min Axer
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=41832 <- hvis du snapper lidt igennem mine billeder.. kan du finde et T-stykke hvor der sidder en til temp, og en til tryk (den stor kugle) og så en til olie kontakten.. det her t-stykke har jeg monteret der hvor olie kontakten sad.. ´derefter har jeg trukket et kabel til hver føler oppe fra ur´ene, og så skal de ellers bare have noget tænding, og evt. sættes lyset i uréne til lyset..
Sådan jeg har jeg gjort, og det virker ...
Tilføjelse: Ja de 2 dimser fulgte med hvert sit ur .. som jeg købte billigt i BilTema
Som skrevet længere oppe, der skal helst være flow forbi den.
www.biltema.dk -> Auto Tilbehør -> Bil el ..JerrilD skrev:Nu har jeg lige surfede lidt på thansen og biltemas hjemmeside synes ikke rigtig jeg kan finde dem.![]()
Mark J skrev:Den virker nu ellers meget godt..
Kender flere der har gjort det på denne måde .. netop derfor man opfinder sådan T-Stykker så vidt jeg ved ..
Nåe okay.. så når den står på 80 Grader.. så er olien faktisk meget mer varm ? :S hmm ... og det samme med trykket ? .. når den fortæller mig der er tryk på cirka 3 bar når jeg køre 80 km/2000 omdr. så er der egentligt meget mere tryk på ? ..Escort 3 skrev:Mark J skrev:Den virker nu ellers meget godt..
prøv engang at måle temperaturen et par andre steder hvor der er flow Du vil hurtigt opdage at du ikke kan bruge din temepratur i dit t stykke til ret meget...
Har du sammenlignet?Mark J skrev:Den virker nu ellers meget godtHvis du sætter olietemperatur føler der på blindt t-stykke, kan du lige så godt lade være.
Som skrevet længere oppe, der skal helst være flow forbi den...
Det må jeg lige prøve i weekendenWildert skrev:Har du sammenlignet?Mark J skrev:Den virker nu ellers meget godtHvis du sætter olietemperatur føler der på blindt t-stykke, kan du lige så godt lade være.
For det har jeg... jeg fik 10-15 graders lavere visning med temp-føleren i T-stykket, end ved at den sad direkte i hullet.
Det er forskellen på "olien er godt lun - men ok" og "katastrofen er lige ved at indtræffe".
Grunden til at man opfinder T-stykker er en del andre: Man kan f.eks. kombinere olietrykskontakt (olielampen) og olietrykstransducer (den der giver signal til olietryks-meteret) i ét hul.
Eller udtag til olie til turbo, eller, eller, eller...
Matter of fact: fungerer ikke ordentligt med temp-sensor - den viser forkert... det skal nok vise noget - men det er LANGT fra korrekt... så er det jo sådan set lige meget med sådan et instrument. Så kan man jo bare kaste det ind, og montere en tilfældig modstand henover indgangen.
Forskellen gælder ikke for tryk - det fortaber sig ikke ud i T-stykket. Det gør temperaturen derimod.Mark J skrev:Det må jeg lige prøve i weekendenWildert skrev:Har du sammenlignet?Mark J skrev:Den virker nu ellers meget godtHvis du sætter olietemperatur føler der på blindt t-stykke, kan du lige så godt lade være.
Matter of fact: fungerer ikke ordentligt med temp-sensor - den viser forkert... det skal nok vise noget - men det er LANGT fra korrekt... så er det jo sådan set lige meget med sådan et instrument. Så kan man jo bare kaste det ind, og montere en tilfældig modstand henover indgangen... men så må jeg satme have utroligt meget tryk på mit olie når jeg køre med 80 km/t .. da den jo som sagt står på 3 bar allerede nu .. og det syntes jeg lyder af meget ..
ja med varm olie har min 3 bar .. men hvordan kan olien være koldere ved T-Stykket end alle andre steder .. altså det lyder meget sært syntes jeg ...Wildert skrev:Forskellen gælder ikke for tryk - det fortaber sig ikke ud i T-stykket. Det gør temperaturen derimod.Mark J skrev:Det må jeg lige prøve i weekendenWildert skrev:Har du sammenlignet?Mark J skrev:Den virker nu ellers meget godtHvis du sætter olietemperatur føler der på blindt t-stykke, kan du lige så godt lade være.
Men 3 bar er sgu'nte ret meget. Min Golf skal have MINDST 2 bar med varm olie og 2000 rpm. Og det regnes endda lidt på den lave side. Med ny pumpe og nye lejer laver min kværn pt. ca. 70 psi ved 3000 og opefter. Det er knap 5 bar.
