Dato og tid er 09 nov 2025, 22:48
Indlæg: 10 apr 2009, 21:08
Tilmeldt: 26 maj 2008, 19:30
Geografisk sted: nordsjælland.
hej alle :D
ville sætte sådan en ring(udtag til olietryk og temp) imellem oliefilterkonsol og filteret..
men da den fylder 2,5-3cm og kun har 1cm plads tilbage før filteret rammer på div ..
ville jeg finde et mindre filter i lægden...
nogen der ved hvilken der passer eller hvordan jeg lige finder ud af det??
mvh steffen
Indlæg: 10 apr 2009, 21:09
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
Har du overvejet et relocationkit i stedet?
Indlæg: 10 apr 2009, 21:38
ja både og... der er ikke for meget plads til at føre det et andet sted.
og så lige at der var andre der havde samme problem med filteret og de havde fundet et fra en anden model..
Indlæg: 11 apr 2009, 13:51
Meget normalt på Peugeot'erne og VW'erne at bruge et fra en Renault Megane 2.0 16V Coupe. Det er ret kort, og gevindet passer, samt diameter.
Jeg ved ikke lige om det passer med Bimmer, men der er jo en vis tendens til at europæerne ikke er så hittepåsomme med at ændre sådan nogle ting, så chancen er rimeligt god.
Ellers er det jo bare at gå ind til en god reservedelspusher og bede om at se et til Renault'en og et til Bimmeren, og så sammenligne.
Ikke den store udskrivning heller hvis du skal købe :-).
Indlæg: 11 apr 2009, 16:47
Ved at bl.a Høyer autodele har alle filtrene stående på een lang række, så det skulle være muligt lige at teste et par stykker :)
Indlæg: 11 apr 2009, 19:46
At pive over at der er "kun" er 1cm tilbage vil jeg nok tage som en joke.. Du har da først et problem når du har -1cm! :popcorn:
Har en lille fartdjævel på den ene skulder der siger: filter-ER-filter
og en lille halvforsigtig nørd på den anden skulder der siger: jo større filter jo bedre filtrering
Der er helt sikkert også et isue med holdbarhed.
Indlæg: 11 apr 2009, 20:57
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Mann har en fantastisk onlineside til sådan noget. :rock:
Find først filteret til din egen bil så har du alle dimensioner. Dem der ligger fast putter du så over i deres søgefunktion hvor man søger efter "dimension" ...vupti får du en liste med andre filtre der holder de pågældende mål + deres øvrige mål. Dem der passer til dine ønske, kan du så ved at søge på deres nummer i " Mann filter", se hvad bliver brugt på normalt.
Har selv brugt det til at finde et kortere filter i forbindelse med montering af oliekøler. :)
www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/ind ... iKeys=23.1
Indlæg: 14 apr 2009, 08:06
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Spørg efter det FREM filter der hedder PH46...
corvus terrae terror...
Indlæg: 14 apr 2009, 19:52
tak for alle svarene.. :D
