Dato og tid er 04 sep 2025, 17:23
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 39 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4
Indlæg: 11 apr 2009, 16:47
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
Escort 3 skrev:
har du fået installeret de usb drivere rigtigt hvis du bruger sådan en konverter...
prøv at søge lidt efter se bla.
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... c&start=10
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=13120
bruger com port på computeren og på Ms´en har haft for meget bøvl med det usb, det er fordi min Boks ikke er samme code com mit program...men det må man da kunne sætte om?, men hvordan :)
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 11 apr 2009, 18:18
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Hvad for en kode har du i boksen?
Indlæg: 12 apr 2009, 07:35
Hvad skriver den når du starter MT op?
Indlæg: 12 apr 2009, 10:09
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
HenrikGM skrev:
JBO skrev:
Ang. 27 liters motoren. Er det nødgeneratoren der står ude i baghuset eller hur? Fortæl fortæl..
Der kommer mere om den senere, incl videoklip af selve opstarten og billeder. Lidt tålmodighed... :popcorn:
Må man gætte på noget gammel Russisk Transmash? Og evt på en traktor? :P
Indlæg: 13 apr 2009, 21:08
Kan ikke huske det helt 100 men noget med terminate now? så kan du trykke ja eller nej, i bund og grund siger den at den er en nyere version end boksen er , og skulle mene at boksen er en 029q..kan det passe det er en gammel code? og kan man ændre i MT hvilken code den skal køre med?
Indlæg: 14 apr 2009, 16:33
Hvis du vælger IKKE at terminate now som boksen foreslår dig, så overskriver du coderversionerne.
DVS: PCen kører med een software der forventer en given firmware i boksen, og placerer infoen efter disse oplysninger. Din boks kører derimod ikke med den firmware, så nu ligger oplysningerne måske forkert, aka meget mærkelig opførsel. Fejlen skete da du ignorerede den advarslen.
Skal du være sikker er det forfra.
Indlæg: 14 apr 2009, 19:16
okæ men hvordan får jeg software som passer til boksen? var der jeg gerne ville hen
Indlæg: 14 apr 2009, 19:47
Det findes ikke efter du har overskrevet den een gang ved at ignorere den advarsel.
upload ny default firmware og map forfra.
Indlæg: 14 apr 2009, 19:52
kan du lave mig en dummy guide til hvordan jeg gør det? eller kan du eventuelt gøre det for mig?
