Dato og tid er 19 jul 2025, 03:33
Indlæg: 10 apr 2009, 10:33
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
Nu var det oppe og vende i en anden tråd med ny vs gammel version..
Var det en idé, at lave en sticky hvor der var listet op med MS I og MS II osv og hvilken version firmware, der er anbefalelsesværdig til de respektive CPU´er ?
Evt også delt op i extra code osv...
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 10 apr 2009, 11:13
farligt emne, men lad os se hvad folk foreslår.
Har ca. set 1 million gange at folk får opdateret sig til problemer fordi nogen fortalte at det nyeste var bedre end det gennemprøvede + man undlader lige at gemme den gamle version, og så kan man ikke engang komme tilbage. Direkte vej til en bil der ikke kan køre, når brugeren ikke selv har justeret den ind fra start.
Var mere interessant med en liste over største faldgruber...
Indlæg: 15 apr 2009, 11:22
For standart Ms koderne er det nemt.
Der bruger man release koderne.
MS2 hedder 2.890 den kan dog ændres som tiden går
MS1 Hedder 3.000
Ekstra koderne er noget mere besværlige at hitte rundt i
MS2 ekstra er nem da der er en release kode der pt. Hedder 2.01
MS1 ekstra er straks mere besværlig.
Den sidste ekstra kode hedder 029y3, og må anses som stabil.
MS1 Hi-res Ekstra koden er meget mere uigennemskuelig, og er nok ikke for begyndere!
Men jeg ville anbefale version hr10g lige pt.
Dette er under betingelse af at man ikke har købt en komplet pakke med support, til den kode version som der ligger i boksen.
Informationerne om hvad de forskellige udgaver af ekstra koden indebærer, ligger i en fil der hedder:
msns-extra.ASM.
Så kan man jo gøre op med sig selv om det er besværet værd at opgradere til nyeste kode.
Og hvis man gør det, så sørg for at have den gamle kode liggende på computeren, således at man altid kan komme tilbage.
Og skrive alle indstillinger ned på papir, eller gemme skærmbilleder af indstillingerne.
Inden opgradering!!
Da der kan være lavet om på i hvilken rækkefølge, at koden skriver oplysningerne på chippen.
Indlæg: 15 apr 2009, 13:11
Perfekt Morten! Det var lige præcis sådanne insider råd jeg havde brug for :)
Jeg er klar over at det ikke nødvendigvis er den endegyldige sandhed, men langt bedre end mit udgangspunkt med 2års pause fra det hele :)
