Dato og tid er 22 okt 2025, 07:34
Indlæg: 08 apr 2009, 20:06
Tilmeldt: 08 apr 2009, 12:32
Jeg har ved en fejl kommet til at overskrive min fil i min motorstyrring på min supre mk 3 med turbo, der er lagt en silvia kode på den nu og bilen kan naturligvis ikke starte mere, er der en der har en opsætning til min supra mk 3 ? eller der kan hjælpe med at få den igang igen ?. Jeg har IKKE gemt supraens setup på min pc :-(
Håber i kan hjælpe
Indlæg: 08 apr 2009, 20:52
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
www.turbomotor.dk har helt sikkert et, men ved ikke du kan lokke et ud af ham hvis du ikke har købt boksen ved ham :)
rene@turbomotor.dk
Indlæg: 08 apr 2009, 22:48
Er det nemmeste ikke bare at uploade en default opsætning, og så lave den fra bunden? (Hint: Det er god træning i at forstå hvad der sker)
Indlæg: 09 apr 2009, 08:21
Jesper, jeg har prøvet ham, han har lukket i påsken.
Henrik GM, jo det er, men kan ikke finde nogen steder jeg kan DL en Default opsætning til den ?, har du et link ?
Indlæg: 09 apr 2009, 09:25
Alle MS kommer op første gang du booter med en default opsætning.
I aftes startede jeg en V12 på default base map. Du kan jo give den nyt software kan jeg se, så kan du vel også gå tilbage til default jo....
Indlæg: 09 apr 2009, 20:23
Jeg er bestemt ikke en haj til MS, jeg skulle sætte omdr. lidt ned på min launce control og så gik det galt, fik trykket på min gamle nissan's opsætniing og den åd den. Jeg har kigget og kan ikke finde nogen default opsætning i mega tune ? du må meget gerne ringe til mig på 31 12 47 08, hvis forklarringen er for besværlig at skrive ned her. PF tak
Indlæg: 09 apr 2009, 22:30
Har du ikke engang kildecoden, så du kan uploade en ny default opsætning og starte forfra?
Indlæg: 10 apr 2009, 08:02
Nej, jeg har næsten lige købt bilen, der sad megaS i den som styrring., jeg ved det er RH motorsport der har kørt den ind, har prøvet at ringe til dem, de var behjælpelige og de kunne se bilen havde været der, men de havde ikke gemt noget på den.
Indlæg: 10 apr 2009, 08:23
Tja, så er der kun at starte forfra....
Indlæg: 10 apr 2009, 21:04
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
har den lagt på din pc?
for så kan den nok findes igen. vi fik da reddet alle vores foto på et sd kort som var blevet slettet :damn:
