Dato og tid er 22 okt 2025, 10:13
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 39 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 08 apr 2009, 12:38
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Det står også i http://www.msextra.com/manuals/Download ... ctions.doc :)
Indlæg: 08 apr 2009, 17:40
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Jesper H skrev:
Jep det kan jeg se.
Men ville du bruge option A eller Option B?
For ved Option A skal jeg tage printet ud og lave noget for at den går i Bootloader Mode.
Ved Option B skal jeg ikke skille boksen ad. Men skal bruge et program der kaldes download-firmware.bat
www.extraefi.co.uk har i deres software MS1-Extra 029y4 Code til deres bokse. Men det er jo ikke helt det samme som jeg bruger. Skal jeg bare bare rykke de filer over som jeg skal bruge?
Fuck man føler sig lidt dum :roll: Vil bare ikke lave for meget kuk i det.. Men vil gerne det meste selv :reading:
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 08 apr 2009, 20:26
Plejer at bruge options B.
Henrik skriver: "Du kan se det i den folder der ligger på dit skrivebord. Der er al kildekode,al software, alle temperaturkorrektionstabeller, kort sagt alt. "
Mon den ikke ligger der et sted :) Den skal være der, også selvom du kører med en ældre kode :)
Indlæg: 08 apr 2009, 22:46
Den med den "ældre" code....I MS verdenen er det ikke nødvendigvist sådan at fordi noget er nyere, så er det også bedre. Masser af gange har nyere coder været mindre godt afluset end de lidt ældre. Af PRÆCIST den grund råder jeg _ALDRIGT_ nybegyndere til at nosse rundt med en spritny code. Hvis man falder for "min code er nyere end din" nede på tanken, så har jeg ingen interesse i at forklare det anderledes. Hvis folk kan fortælle mig hvad den nye code kan bedre og hvad der er løst og ikke løst, så tager vi det op til debat igen.
Yep, du har nemligt ret, det er der det hele. Alt det surfen rundt på nettet har gjort en del forvirret kan jeg se på det hele!
Kopier dine temperaturfaktoirfiler til dit SRC bibliotek(sikkerhedskopier hvis du en dag vil tilbage igen)
Klik på compile
Kopier den nye s.19 fil
Læg den ind i 029 mappen (gå 1 niveau op)
Klik download firmware.
6 punkter, når termfaktorfilerne er lavet tager det ungefær 5minutter incl uploaded af firmwaren.
Er lige vendt hjem efter opstart af en 27liter stor motor, med 24x lavohmsdyser(uden formodstande :lusket: ) 24 tændrør, 12 MSD dobbeltspoler, 2x bosch 044 pumper(der er meget for små), og hele fejemøget kører wasted spark på V12 på en MS præcist magen til needspeeds, incl software og firmware.
Og hvis nogen er i tvivl: Det lyder federe end jeg kan finde ord der passer til at beskrive!
Indlæg: 09 apr 2009, 10:11
Klik på compile
Så har jeg fundet de mapper og filer. Har rodet rundt i noget andet. :damn:
Må se om det lykkes næste gang jeg kommer i værkstedet.
At søge rundt på nettet har ihvertfald givet mere forvirring end gavn. Ihvertfald for en nybegynder som mig.
Jeg siger endnu en gang tak :mrgreen:
Ang. 27 liters motor, så lyder det som en motor der kan vække en hel landsby med "sød" musik :lusket:
Indlæg: 09 apr 2009, 17:16
Ang. 27 liters motoren. Er det nødgeneratoren der står ude i baghuset eller hur? Fortæl fortæl..
Jonas Olsen
Indlæg: 09 apr 2009, 18:54
Der kommer mere om den senere, incl videoklip af selve opstarten og billeder. Lidt tålmodighed... :popcorn:
Indlæg: 10 apr 2009, 07:49
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Det glæder vi os til 8)
I mellemtiden vil jeg så gå og undre mig over, hvorhenne man bruger en tændrørs-motor i denne størrelse.
Det eneste jeg lige kan komme på er nogle af de Dorman naturgasmotorer, der står rundt omkring på større gartnerier. Man har brugt dem som kraftvarmeværker, men alder og gaspriser har vist pensioneret langt de fleste.
/Lars
Indlæg: 10 apr 2009, 21:50
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
HenrikGM skrev:
Hp Ae86 skrev:
tror næsten det er fordi du har den samme kode som mig mener den hedder 29q og er vidst en gammel kode...kan nemlig heller ikke få min Megatune til at arbejde ortenligt sammen med min :S og den er også fra Henrik, tror dog en opdatering af boksen eller en anden Megatune vil hjælpe, men er dog ikke sikker :/
Opsætningsproblem af din PC, 99% sikkert. Coden er ikke problemet.
hvordan ændre jeg det så det dur? det er noget være hundmoue : /
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 11 apr 2009, 09:17
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
har du fået installeret de usb drivere rigtigt hvis du bruger sådan en konverter...
prøv at søge lidt efter se bla.
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... c&start=10
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=13120
