Dato og tid er 22 okt 2025, 01:29
Indlæg: 02 apr 2009, 21:02
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Jeg skal bruge sådan et modul med 3 udgange til min tændspole . http://i236.photobucket.com/albums/ff88 ... 9_6239.jpg
Kan self. købes af ny, men det er jeg ikke interesseret i, da pengene ikke er til det pga. for mange indkøb :roll:
Så spørgsmålet går på hvilke biler der har det, så jeg kunne finde noget ved min lokale ophugger..
Eller kan man bruge et modul med 4 udgange og så kun bruge de 3?
Jeg er ny på området så ved det ikke.
Skal køre med Mega Squirt og wasted Spark.
En kort forklaring kunne være guld værd.[/img]
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 03 apr 2009, 05:57
3-moduler er svært at finde. Ikke mange biler har det, du skal lede efter V6 med wasted spark.
4-moduler er NOGET nemmere, alle VW 1,8T med COP tænding og passive spoler har modulet siddende i indsuget.
Du kan sagtens bruge 3 ud af 4 udgange, det vil ikke give dig problemer ud over at holde styr på hvilken udgang du ikke vil bruge ;-)
Indlæg: 03 apr 2009, 08:12
Er der andre evt. ældre biler som også har det?
Fandt dette http://www.megamanual.com/ms2/
Men som jeg ser det så har de viste moduler kun 1 udgang? :reading:
Indlæg: 03 apr 2009, 09:13
Tilmeldt: 27 okt 2005, 16:40
har du ikke en på din cosworth motor for der sidder da sådan en på dem standart
Indlæg: 03 apr 2009, 11:00
Ja, det er naturligt nok de kun har een udgang på dit link. Den ms der er på siden understøtter ikke feks 6 seperate tændingsudgange.
LOW-budget løsningen for dig kan evt. være at finde 3 løse enkeltspole moduler, men det bliver lidt noget rod i ledninger.
Indlæg: 03 apr 2009, 11:22
Ja det kan jeg regne ud. Så heller ofre de ekstra mønter og så undgå en fuglerede med ledninger.
Jeg siger tak for input :-D
Indlæg: 03 apr 2009, 14:31
Den kører jo med EDIS 6 originalt. Og EDIS modulet har jeg ikke. Så er er droppet.
Indlæg: 03 apr 2009, 14:39
Til andre interesseret så har jeg fundet et modul med 3 udgange.( 1 til 4 udgange)
http://www.tfelectronics.com.au/PageFiles/ignition.html
Nederst på siden.
Der står ihvertfald et bosch nummer "0-227-100-203", så kan kan man finde ud af at den sidder på en Volvo V90 f.eks. ikke fordi det er nemt at finde brugt.
Men så kan man ihvertfald finde noget over nettet med bosch nummeret.
Bare lidt info.
