montering af kn-kit
chr.lunde
Geografisk sted: Fyn Odense
montering af kn-kit
#1 Indlæg af chr.lunde »
jeg har lige et sprægsmål til de kloge hovder:-)
jeg har monteret et kn-kit 57i
der går en slange fra toppen ind i luftfilteret(standard)
og på mit viser de tegninger jeg har fået med at
den slange skal ind i kn-filteret (lige før gasspælet)
alså uden filter
kan det passe:-|
takker for en rigtig fed side
som der til stor hjælp for mig:-D
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Toyo
Re: montering af kn-kit
#2 Indlæg af Toyo »
Jo det lyder sandsynligt.
Husk nu også at sørge for at der kommer kold luft til det nye filter.
Der er ingen tvivl om at et k&N og lign. filtre som regel giver god lyd, men det duer altså bare ikke når du suger varm luft ind i stedet for kold luft.
Det VIRKER dog ofte som om bilen bliver for viiiild af det nye k&n filter men det er sjældent tilfældet, der kan gå noget moment tabt ved lavere omdrejninger. Man "snydes" af lyden, og ved at motoren som regel lettere tager omdrejninger når du gasser den op.
