Dato og tid er 12 nov 2025, 12:51
Indlæg: 24 mar 2009, 13:21
Tilmeldt: 22 jan 2009, 00:18
http://www.bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=25507 <- Nogen af jer der har en ide om hva faaaen det kan være .. mit bedste bud indtil nu er servo pumpen .. ellers ved jeg det sku ikke rigtigt ..
Indlæg: 24 mar 2009, 14:27
Hvis det er serviopumpen, så var det måske et nemt tjek at pille remmen af? (bare en vild ide til noget muligt fejlfinding...!) :popcorn:
Har du olietryk? Er oliepinden stadigt lang nok?
Lejer...
Indlæg: 24 mar 2009, 18:30
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Det lyder ikke godt i hvert fald.
Prøv at beskrive hvornår og hvordan lyden startede. Hvad var forløbet op til? Kom det pludseligt eller kom det snigende...??
Indlæg: 24 mar 2009, 19:06
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Hvis det er servopumpen, så burde lyden også forværres hvis du drejer ud til en af siderne og belaster pumpen. (oftes ihvertfald)
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 24 mar 2009, 20:43
hvis du drejer rettet, stiger omdrejningerne med 100-150 eller sådan noget.. og derved os mere klik klik .. :P så den kan jeg ikke rigtigt bruge ..
Indlæg: 24 mar 2009, 20:45
Tja nu har jeg kørt i 1½ år med det.. altså lyden var der, os da jeg købte bilen ..
Det kommer bare .. nogen gang er lyden der andre gange er den der ikke, den kommer 90% af alle gangene den trækker over 4000 omdr.
kan os komme kørene ud af lige vej med 80 og så begynder det, og vupti, så efter 1 time eller 1 min eller 10 timer, så svinder det .. altså det kommer og forsvinder nøjagtigt som det lyster ..
Indlæg: 24 mar 2009, 21:19
Tilmeldt: 24 aug 2006, 20:25
måske problemet i virkeligheden er begyndendene tinitus
Otto
Indlæg: 24 mar 2009, 21:24
Otto
Den fattede jeg ikke lige ? :S
Indlæg: 24 mar 2009, 22:00
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Ja nu er det jo svært at høre noget på det klip, sådan som den skal races op i omdrejninger...
Er den med hydrauliske lyftere? For så kunne det måske være en lyfter der driller. Sådan nogle kan afgive en temmeligt høj dak dak dak lyd. Har f.eks hørt noget lignende på en gammel motor der havde stået i laaang tid. Det tog nærmest 10 min i tomgang efter første opstart, før den sidste lyfter kom med og blev tavs. :)
Indlæg: 24 mar 2009, 22:03
nej Ok jeg forsøgte at være sjov ,det har intet med din bil at gøre
Tinitus er en lidelse i ørerne, hvor der høres konstant lyd,som ingen andre kan høre
Otto
