Dato og tid er 10 nov 2025, 16:50
Indlæg: 23 mar 2009, 20:16
JerrilD skrev:
Er det sværet at eftermontere sådan en intercooler??
Ikke som sådan - men at du spørger på den måde kan alligevel få mig til at tvivle.
Hovwdiaudi solgte en gang (gør måske stadig?) nogle kits til at montere FMIC på GTD'ere uden IC.
Der er alt i - og så bliver det nok ikke nemmere.
Ellers er det nooogetledes ligetil hvis man vil klunse noget selv.
Der sidder en "vinkelstuds" på indsugningsmanifolden, den bolter man af og roterer 180 grader og bolter fast igen. Så går turboens trykside ud i passagersiden, og indsugningsmanifoldens indgang peger over mod førersiden. Det giver et godt udgangspunkt for at montere en FMIC med ind- og udgang i hver sin ende.
Så skal der lidt rør til med lidt slanger etc., samt naturligvis selve IC'en.
Der er tonsvis af plads på sådan en Golf II med 8V-kværn (uanset om det er en diesel eller benzin :-)), så det går fint med at få smidt en IC foran køleren.
Indlæg: 23 mar 2009, 20:56
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Angående forskel på GTD motorerne, så er der vist noget med at dem med ic er med underkølede stempler, så den tåler noget bedre evt ekstra tryk og diesel.
Ole Bundgaard
Indlæg: 25 mar 2009, 20:50
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
Så vidt jeg er informeret er alle td/gtd'ere med underkølede stempler, almimdelige diesler er ikke.
Indlæg: 25 mar 2009, 21:38
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Sådan mener jeg også at det forholder sig. Og ud fra mine egne erfaringer så kan en td der er født uden ic, sagtens holde til en hel del ladetryk og diesel hvis den får en ic ud i fronten. Desuden kan det godt betale sig at lave et andet forrør til dem, da det snævre en del ind kort efter turboen, det giver et markant bedre træk fra bunden af. :gnaek:
Indlæg: 26 mar 2009, 18:19
I stand corrected :rock:
Ole Bundgaard
Brugere der læser dette forum: Ingen og 43 gæster
