Dato og tid er 06 sep 2025, 07:48
Indlæg: 18 mar 2009, 06:14
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Når man lægger en sjovere knast i en hyphestemotor, så er det noget med at man kompenserer tabet i bunden ved hjælp af et justerbart knasthjul.
Gælder dette også enkelt-knastede motorer? enkelt overliggende...
Hvis ja, kan man så ikke lave samme "effekt" ved at rykke knasthjulet et tak frem ( på tandremmen ), og ligeledes tændingen tilsvarende tilbage? Hvis vi antager at det er en motor med strømfordeler, og diverse toppunkter bliver taget ud fra strømfordeleren :)
Dette er et rent hypotetisk spørgsmål der slog mig i nattens mulm og mørke, midt i en kedelig nattevagt på koldbøttefabrikken :up:
Indlæg: 18 mar 2009, 07:04
ja, er man HELDIG kan det give effekt at rykke en tand. langt bedre muligheder er der ved to knaster. MVH søren
