Dato og tid er 31 okt 2025, 11:43
Indlæg: 17 mar 2009, 14:49
Tilmeldt: 17 jan 2006, 17:15
Hej drenge og piger,
Jeg er i gang med et projekt, og jeg skal brug en kompressor, men syntes godt nok at en rotrex er pebret, kan en sc12 evt geares om så den kan bruges på en 1,3 eller bliver den for stor?
Er der andre alternativer som jeg ikk har tænkt på?
Tak for hjælpen!
Indlæg: 17 mar 2009, 15:40
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Sc12 burde være perfekt .. Men hvad er dit mål?
Hvis det er omkring .5 bar relativ på en 4cyl 4takt så skal kompressoren geares til lidt over 3/4 motor rpm
Indlæg: 17 mar 2009, 17:19
jamen målet er 0.5-0.7 bar, så hvis det er muligt, så kan det jo ikke passe bedre.. så skal jeg jo bare have gearet den så det passer... :D
Er der er egentlig indbyget smøresystem i den, eller skal den have noget eksternt?
Indlæg: 17 mar 2009, 17:20
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
måske en g-lader fra en polo G40.. den kører ca 0.7 bar standard på pøloen som også er en 1.3 motor
Indlæg: 17 mar 2009, 17:24
Ja den har sit eget smørre system.
Indlæg: 17 mar 2009, 18:03
ja, har tænkt tanken med en g-lader, men syntes kun jeg kan læse om hvor tit den skal renoveres, og hvor meget det koster, så umiddelbart tror jeg hellere på at sådan en japaner stump er til at købe til en fornuftig penge, og så er der mange af dem rundt omkring.. Problemet kan måske blive pladsen.. men det finder man jo kun ud af ved at prøve..:)
